45kmh Grenze laut Tacho oder GPS?
- Stivikivi
- PLZ: 0
Weiß jemand zutreffend was unser toller Gesetzgeber da für einen Maßstab nimmt bzw. das er vor den blauen keine Probleme gibt?
Je nach E Roller nimmt die VMAX mit absteigendem Akkustand sicherlich auch ab.
Habe jetzt mehrfach gemessen und komme laut gps immer auf 50 - 55 nach gps. Laut Anzeige stehen dann auch mal 60 aufn Tacho.
Re: 45kmh Grenze laut Tacho oder GPS?
Die 45km/h gelten reell, also z.B. über ein gutes GPS gemessen, order im Zweifel über die Rolle der Ordnungshüter...
Aber 10% mehr sind offiziell erlaubt, macht 49,5km/h als gesetzliches Maximum, also quasi echte 50. 55km wird dagegen Argwohn wecken...
- Roller: Inoa Sli5 50
- PLZ: 3
- Roller: Niu NQI Sport ER
- PLZ: 10
5% Abweichung nach oben oder unten sind erlaubt.
Quelle: VERORDNUNG (EU) Nr. 44/2014, "Anforderung an die Bauweise von zweirädrigen Fahrzeugen", Anhang II.:
"3. Zusätzliche besondere Anforderungen für Fahrzeuge der (Unter-)Klassen L1e, L2e und L6e
3.1. Für Fahrzeuge der Klassen L1e, L2e und L6e beträgt die hinnehmbare Toleranz bei der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit und/oder der Leistungsbegrenzung ± 5 % der bauartbedingten Fahrzeughöchstgeschwindigkeit und/oder der Nutz- und/oder Nenndauerleistung gemäß Anhang 1 der Verordnung (EU) Nr. 168/2013."
Das wären dann 47,25 km/h (bzw. 42,75 km/h)
Viele Grüße,
knullibulli
Viele Grüße,
knullibulli
- Alfons Heck
- PLZ: 60385
Plus die Unschärfe des Meßgerätes.
Alfons.
Alfons.
...Dosenbier und Kaviar...
- PLZ: 3
Meinst Du den Tacho?
Gescheindigkeitsmessgeräte sind geeicht.
Der Sli 5 mit seinen angegebenen 3 kW hat also 60 % Abweichung entspricht dann wohl nicht mehr der Norm...
- Alfons Heck
- PLZ: 60385
Ich meine die Blitzermessung.
Alfons.
Alfons.
- Stivikivi
- PLZ: 0
Was ist aber denn wenn der Roller ab Werk schon ohne Veränderungen mehr als diese 47,25 kmh fährt?
Bzw wenn der Vorbesitzer da was gedeichselt hat? Bei E Rollern ja relativ einfach. Hilft da dumm stellen?
- Kadett 1
- Roller: BMW CE 04 15KW
- PLZ: 555xx
- Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Nein, dein Roller dein Problem.
- PLZ: 3
Dann wird das ein Sachverständigengutachten belegen und Du hast keine Strafe zu befürchten, es sei denn, er fährt z.B. 70, dann kann ein blinder erkennen, dass was nicht stimmen kann.
Grundsätzlich dein Problem, Unwissenheit schützt bekanntlich nicht vor Strafe.
Aber dumm stellen, wenn der z.B. 49 fährt, kann helfen.
