Doohan Itank - Akku wiederbeleben?!
Sebastian75
Roller: Govecs Schwalbe L3e
PLZ: 48155
Tätigkeit: Privatier
Beitrag von Sebastian75 »
Habe gestern einen Itank gekauft.
Dabei war ein 2ter defekter Akku.
Anscheinend der erste aus 2018.
Wenn man das Ladegerät anschließt, leuchtet die 2te Led von links grün.
Er lädt aber nicht.
Hat jemand davon Ahnung?
Kann man den irgendwie noch wiederbeleben?
Re: Doohan Itank - Akku wiederbeleben?!
wenn in so einem Lithium-Akku das Batterie Management System (BMS) die Not-Abschaltung ausgelöst hat,
hilft häufig nur noch Aufschrauben, Spannungen der Zellen-Stränge auf Schadenfälle (unter 2,5 Volt) hin kontrollieren und ggf. einzeln über 3,4 Volt bringen, um das BMS aufzuwecken. Bei einer Akku-Revision würde das auch gemacht.
Scheint doch ein Akku aus 2020 zu sein, oder?
Pedator92
PLZ: 266
Beitrag von Pedator92 »
Nimmt er den Strom an?
Wenn nein dann müsste man ihn öffnen und nachschauen, wenn du es dir nicht zutraust könnte das auch jemand anders machen.
Sebastian75
PLZ: 48155
Mit dem Ladegerät nimmt er keinen Strom an.
An den Anschlüssen messe ich auch nix.
Bei einem intakten aber auch nicht.
Ich geb den weg.
Hat selbst defekt wohl noch etwas Wert.
Im übrigen reicht so ein Akku bei mir nur für 30km maximal.
Ist schon recht mager.
Ist aber auch nur Übergangsweise der Roller.
conny-r
Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
PLZ: 36
Beitrag von conny-r »
Sebastian75 hat geschrieben:
Mo 12. Sep 2022, 08:27
Ich geb den weg.
Das wäre Verschwendung, findest bestimmt jemand der ihn mit wenig Aufwand wieder erweckt. Mein E-Bike Akku wollte auch nicht mehr, war ein Klacks, obwohl das Bike schon 3 Jahre verwahrlost war ist der Akku zu 80% wieder aktiv :lol:
Schau Dir das Beispiel PDF an, daraus kann jeder etwas lernen.
bionx_akku_schlafmodus.pdf
(1.42 MiB) 366-mal heruntergeladen
Gruß Conny
Sebastian75
PLZ: 48155
Ok.
Ich bringe ihn zu DEA Münster.
Deutscher Akkuservice.
Die sagten, es bestehe eine gute Möglichkeit, dass sie ihn erwecken können.
Ich werde berichten....
E-ludix vs. Varaneo X1
Roller: Peugeot E-Ludix und Varaneo X1
PLZ: 35619
Beitrag von E-ludix vs. Varaneo X1 »
Das Thema ist zwar schon alt, aber was wurde denn nun daraus?? Ist der Akku wieder fit oder alles einfach wieder verkauft??
conny-r
PLZ: 36
Schaue mal ob sich BT noch regt dann kannst Du ihn erst mal laden.
Unter Control > Beide Schalter Charge / Discharge auf ON
Bevor man schraubt, bin ich so vor gegangen
Gruß Conny
Zurück zu „Doohan“
