Heute wurde der Roller angemeldet. Die Kette hat kein Spiel und sitzt sehr stramm wenn er auf dem Hauptständer steht.
Wie prüft ihr das Kettenspiel? Reicht es wenn der Roller auf dem Seitenständer steht oder mit 1 Person als Belastung? Spiel insgesamt ca. 2cm in der Mitte?
Wie stelle ich das ein? Müssen die beiden Verkleidungsteile abgenommen werden. Am liebsten wäre mir ein Link zu einer bebilderten Anleitung.
EK3 Kettenspiel
Markus Sch.
- PLZ: 9
- verbali
- Roller: Super Soco CPX, XVS1100
- PLZ: 10715
Re: EK3 Kettenspiel
das wichtigste ist, mit der zu strammen Kette nicht fahren.
damit machst du die Kette und / oder das Motorlager kaputt.
Am besten stellt dir der Händler die Kette ein, das ist sein Job bei Auslieferung..
Ich habe (noch) keinen EK3 , aber 2-3 cm sollten okay sein. Lieber etwas zuviel als zu wenig.
Im Idealfall Roller mit 2 schweren Leuten besetzten, und wenn die Schwinge gerade ist , kann die Kette fast stramm sein ( fast )
das erstmal auf die schnelle, bis wer die korrekten Daten hat.
- loetlampe
- PLZ: 50677
Re: EK3 Kettenspiel
Moin Markus,
Kette zu stramm im Stand ist ein Problem, da die Schwinge ja noch einfedert, wenn du drauf
sitzt. Die beiden Verkleidungsteile (silber) müssen ab, dazu einfach mit einem Schraubendreher
mit breiter Klinge hinten in den Schlitz stecken und abhebeln, keine Angst, die gehen nicht kaputt
dabei. Dann Achsmutter lösen und die Kette entsprechend einstellen. Ich lasse in der Mitte mindestens
30mm Kettenspiel, lieber zu lose als zu fest, da machst du dir sonst das Motorlager kaputt.
Markus Sch.
- PLZ: 9
Re: EK3 Kettenspiel
Ok danke. Also 30mm insgesamt. D.h. 15mm nach oben 15mm nach unten.
- loetlampe
- PLZ: 50677
Re: EK3 Kettenspiel
Genau. 30mm insgesamt. Es gibt scheinbar kein Werkstatthandbuch, aber das ist ein guter Richtwert.
- redstromerbaron
- PLZ: 71679
Re: EK3 Kettenspiel
30mm!? Meiner Meinung nach viel zu viel! Mein Händler hat mir ca. 1cm genannt, das habe ich umgesetzt. Die Kette dankt es mit ruhigen Lauf und der Roller mit niedrigerem Verbrauch
