Tol 1500 dzk mit sabvoton svmc7280
Re: Tol 1500 dzk mit sabvoton svmc7280
Beitrag von Peter51 »
BLDC (PMS) Motoren arbeiten grundsätzlich mit 6-fach Kommutierung (Stromwendung) D.h. durch die 3 Spulen kann der Strom vorwärts sowie rückwärts durch die Spulen fließen. Das kann man erreichen mit einem Hallsensoren Phasenwinkel von 120° oder 60°
Der SVMC kann leider nur 120° hall angle. (Im Prinzip ließen sich die 3 Hallsensoren im Motor auch nachträglich mechanisch versetzen - ist sicher nicht einfach)
Ein Votol Controller als auch ein Lingbo Controller könnte helfen, da bei ihnen der Hallsensoren Phasenwinkel zwischen 120° und 60° umgestellt werden kann. Beide Controller sind aber schwierig zu parametrieren.
Screenshot 2022-09-01 at 14-15-32 247.02€ 11% OFF Sabvoton SVMC72150 V2 Controller Für 3000w 72V 150A Elektrische Fahrrad Motor Mit Bluetooth Adapter Controller - AliExpress.png
Maurice123
Roller: Tol 1500 dzk
PLZ: 24943
Tätigkeit: Zweiradmechatroniker
Beitrag von Maurice123 »
Okay also den sabvoton verkaufen und ein votol em-100 kaufen ?
Im Prinzip ja, aber bei Votol oder Lingbo (5. Generation) bin ich draußen. Forumskollegen sind wohl mit dem Lingbo weiter gekommen (Parametrierung).
Maurice123
PLZ: 24943
Okay ja Ahnung habe ich davon auch nicht, ich möchte eig ja nur die 30 kmh sperre umgehen. Die neue Version vom ecoleno f1 hat den votol em-100 ja original verbaut und hat ein speed Limiter Kabel 25/50 und das wäre mein Ziel. Ergo wäre es wahrscheinlich am einfachsten einfach diesen original Controller vom ecoleno f1 zu erwerben und bei mir reinzubasteln ? Meint ihr der original Controller ist einfach auf den Stand Einstellungen oder hat der extra eine Programmierung für den f1 bekommen ?
Dann besorge dir den Votol EM100 sowie das Parametrierkabel ( blauer USB Stecker/Wandler 3-adrig auf den Votol). Des Weiteren die Software von Siaecosys herunterladen oder vom Controller Verkäufer QS-Motoe (Siaecosys) oder DUN. Den Controller für einen mid drive Motor bestellen - nicht hub motor (Radnabenmotor). Wenn du dann noch Zugriff auf einen Tol mit EM100 hast, kannst du dir ja die Daten herunterladen und speed limit höher stellen.
Maurice123
PLZ: 24943
In wie fern meinst du die Daten herunterladen?
die Software zu Votol gibt es hier:
http://www.siaecosys.com/list/?classid=21
Mit USB-Programmierkabel und der Software auf dem PC kannst Du die Programmierten Parameter aus dem Controller Auslesen, verändern und neu Abspeichern.
Dabei könnte ich dich unterstützen.
Allerdings ist mir das umgekehrte Malheur passiert Votol EM150 in falscher Version gekauft und mit Radnabenmotor gibt es Probleme.
Für Mittelmotor laufen die Voltol (in der Version für Mittelmotor gekauft) aber offenbar gut. Viele Einstellmöglichkeiten bedeuten aber auch viele Möglichkeiten etwas zum Schlechten zu verändern.
https://de.aliexpress.com/item/10050038 ... 73039%21sh
Maurice123
PLZ: 24943
Ich habe jetzt mal geschaut nach einem votol em100
Aber keiner hat dieses drossel kabel welches ich halt suche.
Wird für die kabinenroller eventuell ein eigenes Modell von dem votol Controller hergestellt?
Marcus B.
Roller: TOL 1500
PLZ: 58553
Tätigkeit: Selbstständig Handwerksmeister
Beitrag von Marcus B. »
So wie ich das sehe bzw. verstehe muss der Controller vom PC aus über USB Programmiert werden und im Zuge dessen wird auch die Geschwindigkeit eingegeben .
Es gibt wohl 3 Stufen.
Leider etwas unscharf .
Gruß aus dem schönen Sauerland
Marcus
genau, Speed Limit sowie drei Fahrstufen (low, mid, high) kann man in der PC-Software einstellen und dann im Gerät abspeichern.
Die Umschaltung Fahrstufe 2-mid (z. B. auf 25 km/h einjustiert) nach Fahrstufe 3-high (z. B. auf 45 km/H) kann so eingestellt werden,
dass zusammenstecken von zwei Kabeln Stufe 3 aktiviert und der Votol beim Trennen der Kabel auf Stufe 2 zurückspringt (wenn passende Steckverbindungen an den Port13- und Port14-Kabelenden angebracht werden)
Zurück zu „TOL“
