Programmierung Lingbo LBC006.555D
Aviator-2007
Roller: Citytwister hl6.0s
PLZ: 6
Re: Programmierung Lingbo LBC006.555D
Beitrag von Aviator-2007 »
@olaf,
30 Euro incl Versand.
Habe denen mal geschrieben.
Ist das denn der richtige Stecker???
LG Heiko
mastercut
Roller: Luqi HL6.0
PLZ: 51645
Beitrag von mastercut »
setzte mich gerade erst mit dem Thema connecting 555D auseinander und lese mich ein.
Ich habe da eine bescheidene Frage :
Ist bei den die eine Verbindung haben die Batterie angeschlossen?
Habe auchen USB to TTL/485 wie Aviator-2007
Bei mir blinkt die rote LED nahe 21
Aber es tut sich nichts.
Wie sind eure Einstellungen im Gerätemanager für den Adapter?
mastercut :D
Aviator-2007
PLZ: 6
Der Controller bekommt seine Spannung 3,3 Volt von dem USB-Stick .
ich habe gesehen, dass die Controller auf dem Schreibtisch gelegen haben und wurden von dort aus programmiert .
nächste Woche versuche ich es auch ein neues mal.
Lg
mastercut
Roller: Luqi HL6.0
PLZ: 51645
Das ist schon richtig.
Habe am USB-Stick, an A und B auch nur 3,3V gegen GND gemessen. Sollten es 5V sein?
Dipschalter 1 und 2 nach on und unterer Dipschalter nach links für USB to 485
Zusätzlich wären die Adaptereinstellungen interessant.
mastercut
Aviator-2007
PLZ: 6
Ich habe es mit diesem Stick aufgegeben.
Leider kann ich aktuell nichts dazu sagen.
Nächste Woche bekomme ich neues Material.
Dann teste ich und gebe Bescheid.
Lg
mastercut
Roller: Luqi HL6.0
PLZ: 51645
So neues Update,
habe einen neuen USB to 485 mit CH340 Chip bestellt und getestet.
Dann mit GUI V121.18.0329 ausprobiert und läuft :D
Parameter erstmal exportiert.
Mal schauen was man machen kann .
mastercut
mastercut
Roller: Luqi HL6.0
PLZ: 51645
Die Polpaar-Zahl ist bei mir auch 28.
Kann ich die auch auf 35 und 900 Umin setzen?
Motor TYP JYX60V2204035 M40
gundaf
Roller: City Twister 6.0
PLZ: 63***
Beitrag von gundaf »
Das waren mal meine Einstellungen.
Aber Vorsicht das Max. Input current gerne bissi runter, falls es beim Fahrbetrieb stockt.
Mofa Mode als "45km/h" Variante, falls die Rennleitung kommt.
Viel Spass
deadropine
Roller: Tromox Mino
PLZ: 8
Beitrag von deadropine »
Servus,
ich habe mal eine Frage an das Forum. Ich habe selber in meiner Tromox Mino einen Lingbo Controller (LMBC 060122HKA3AEU-M6). Die Belegung der PINs ist laut Datenblatt eigentlich bei allen Controllern gleich. Jetzt habe ich aber ein kleines Verständnisproblem. Im Datenblatt von Lingbo ist die PIN Belegung des STECKERS angegeben. Das muss doch bedacht werden. Dann wären die PINs am Controller gespiegelt angeordnet. Das könnte auch erklären warum die Kommunikation mit dem Controller bei einigen Leuten nicht funktioniert. Was meint Ihr?
mastercut
Roller: Luqi HL6.0
PLZ: 51645
@deadropine
Schau auf Seite 4 Beitrag von PS915 Bild vom Controller
mastercut
Mitglieder in diesem Forum: Patrick 113 und 12 Gäste
