Sunra Miku Max Nummernschildbeleuchtung
japaner1
Roller: Sunra Miku Max
PLZ: 6
Beitrag von japaner1 »
Moin Miku Max Gemeinde.....
seit letzter Woche flackert meine Nummernschildbeleuchtung...ist kein Kabelbruch....ist eine Platine mit 2 LED-Chips...irreparabel, da man nichts nachlöten kann....Weiß irgendjemand einen Shop, bei der ich sie günstig erwerben kann? Am besten mit einem LInk antworten....Danke im Voraus.
Re: Sunra Miku Max Nummernschildbeleuchtung
vielliecht ginge auch dieses Teil für Anhänger : https://www.stabilo-fachmarkt.de/anhaen ... 900_39883/
Spannung sind ja auch 12 Volt (richtige Polung beachten.
japaner1
PLZ: 6
Hallo Didi.
Zunächst mal danke für die schnelle Antwort. Ich könnte theoretisch das Innenleben dieser Anhänger-Leuchte verwenden...sieht ähnlich aus, ist nur etwas größer...die ganze Lampe würde allerdings nicht passen (zumindest nicht schön aussehen danach, wenn man sie an den Miku baut).
Mir sind die 12,94€ dafür aber ehrlich gesagt noch zu teuer, da ich ja NUR das Innenleben brauche. Ist übrigens wieder absoluter Murks, was die Chinesen da verbaut haben. Man hat noch nicht mal 2 kleine Kontaktplatten um die dünnen Kabel anzulöten....12,94€ würde ich somit nur für ein exakt passendes Orignial-Teil ausgeben.....Trotzdem danke.
japaner1
PLZ: 6
Update: Sooo....jetzt 2 Stück für 3,99€ inkl. Versand bei Amazon gefunden...sind nicht ganz identisch, da die LED-Chips nur auf einer Seite sind, dafür sind es aber 3..habe die Miniplatine dann einfach um 90° gedreht.Sehr hell, funktioniert. alles gut und ging mit 2 Steckklemmen ohne Löten...jetzt habe ich sogar noch eine Platine als Ersatz...:-)
Da ich wahrscheinlich keine links posten darf, einfach mal bei Amazon nach " Ogeled LED Module Alu PCB " suchen... :-)
Zurück zu „Futura / Sunra“
Mitglieder in diesem Forum: Yandex [Bot] und 12 Gäste
