Programmierung Lingbo LBC006.555D
- Kadett 1
- Roller: BMW CE 04 15KW
- PLZ: 555xx
- Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Re: Programmierung Lingbo LBC006.555D
Dein Controller und eventuell auch der Akku bzw. Dessen BMS wird der Flaschenhals werden. Ich habe diese Erfahrung auch machen müssen. Ich besorgte mir einen stärkeren Controller, leider stieg das BMS im Akku dann aus als ich mehr als Original eingestellt habe.
Das ganze ist vermutlich bei dir auch schon am Limit. Es muss mindestens ein stärkerer Controller her und dann kommt der Akku...
- Roller: citytwister 6.0
- PLZ: 1
OK. Das hab ich mir schon fast gedacht. Das ,das System am Limit arbeitet.
- Roller: HL 6.0, 45AH, 3kW
Servus, ich habe wohl das gleiche Gerät wie der TE.
Sehe ich das richtig, das ich, um die Drosselung auf 45 aufzuheben, lediglich via dieses USB Converters und der Software auf den Controller zugreifen und dann unter dem Reiter "Speed limit" das rausnehmen kann? Das Gerät soll wohl auf jeden Fall 65 bis 70 fahren.
Ja, ich weiß das meine Betriebserlaubnis erlischt wenn ich über 45 fahre usw. (bei 50 bin ich noch im Toleranzbereich), aber ich fahr lieber 5 kmh zu schnell, als das ich mich selbst gefährde, weil andere mich überholen wollen.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
- Roller: Citytwister hl6.0s
- PLZ: 6
Hallo Gundaf, kannst du lir bitte mal genau sagen wie die beiden usb Stecker verkabelt werden und wie angeschlossen?
Ich bin am verzweifeln.
LG Heiko
LG Heiko
gundaf hat geschrieben: ↑So 31. Jul 2022, 08:06Hi biggi12
Man kann zugreifen und du hast ( fast) alles richtig gemacht!
Blinkt die rote LED am Controller (Nähe Pin 21) ?
Belegung ist korrekt, Software musst du V3 nehmen die LBGUI_v121.18.0329 geht gut.
Wahrscheinlich benutzt du das falsche Protokoll, benutzt du USB to TTL (3,3V)?
Du brauchst aber RS485 und 3,3 V ! Ich benutze den USB to TTL für die Stromversorgung, Pin 29&7
und diesen für die Daten
Das Ganze sieht dann so aus
Das packst du! good luck
Info für alle
Der LBC006.551D benutzt USB to TTL
LBC006.555D USB to RS485
- Roller: City Twister 6.0
- PLZ: 63***
Kadett1 hat zu 100% Recht
1. Controller, bei dir langt der 72182HJ5A ist günstiger und dank Kadett1 jetzt auch auf english einstellbar, hier nochmal ein großes Dankeschön
2. Du musst mit einigen nicht funktionierten Features leben, Luqi hat einen private CAN auf Pin24 dieser steuert z.b. Tacho, Modeswitch, Umschaltfunktion von Mofa/Moped, Engine stop beim Bremsen und Seitenständer
3. kabelbaum sollte ein wenig angepasst werden, aber der Roller läuft auch mit Plug n Play . Nur Motor Kenndaten richtig setzen
Falls du noch ein bissi spielen willst mit deinem 555D
Drehzahl auf 900rpm
Current DC 55A
Pole Pairs sind bei dir 35 anstelle 28, dann geht auch dein Tacho genauer
Schön als mal die Temperatur checken, Motor und Controller
Falls es ruckelt die Ampere schrittweise zurückdrehen
Good luck
Drehzahl auf 900rpm
Current DC 55A
Good luck
- PLZ: 63***
@Aviator-2007
welchen Controller hast du?
welche Adapter hast du
1. USB to TTL
2. USB to RS485
generell braucht die GUI 3,3V Versorgung, USB to RS485 hat aber meistens 5V, sollte auch gehen und nichts zerstören (12V würde da schon eher was machen), mein USB to RS485, welcher auch kommuniziert, hat z.b. gar keine Stromversorgung, deswegen greife ich diese vom USB to TTL ab.
@puppetmaster
"lediglich" würde ich nicht sagen, aber wenn man weiss wie's geht ist es machbar.
auch hie die Frage: welchen Controller hast du?
Speedlimit rausnehmen bedeutet das Umschalten Mofa/Moped eliminieren, kann man, muss man nicht
Geschwindigkeit erhöhen heisst die Modes anpassen (z.b. Mode3 auf 100%, oder das es nicht so auffällt Mode 1 auf 100% ...wer fährt don schon im Mode 1 ...falls die Wegelagerer mal gucken wollen...
1. USB to TTL
2. USB to RS485
@puppetmaster
Danke für die Antwort.
Ich habe auch das 555D.
Man könnte das doch vermutlich auch so gestalten, das der 25kmh modus dann der "offene" ist und der 45er bleibt als 45er?
Da gibts ja die Umstellung via Bremse und Gaszug zwischen dem 25er und 45er modus.
Ich habe einen Freund der sich besser mit Elektronik etc auskennt als ich. Er wird mir dabei helfen.
Danke
Danke
- PLZ: 6
@gundaf
Habe jetzt einen 6 in 1 usb to rs485 bestellt.
Der hat dann alle 5 Pins
Gnd
3,3v
B
Rx
Tx
hoffe damit geht es dann.
Woher bekomme ich eine 30 pin Buchse für den 555 Controller?
LG Heiko
Gnd
3,3v
B
Rx
Tx
LG Heiko
gundaf hat geschrieben: ↑Di 9. Aug 2022, 09:04@Aviator-2007
1. USB to TTL
2. USB to RS485
@puppetmaster
- PLZ: 63***
@ puppetmaster
So wie du das vor hast Mofa/Moped geht natürlich
@ Avitor-2007
Lass uns wissen ob der Stick funktioniert und poste mal die Details (Bild od ähnlich)
30 er Buchsengehäuse, ich weiß es leider nicht wo man diese herbekommt, vll kann uns jemand die Info geben
Aber Pins einfach anschließen geht ja easy mit Dupont/ Jumper Kabel
@ Avitor-2007
- PLZ: 6
