SLI5/ToriSwift: Federvorspannung einstellen zur Fahrergewichtsanpassung
origin_de
Roller: Tori Swift - Lvneng LX05
PLZ: 8
Beitrag von origin_de »
Hallo Zusammen,
Der Tori ist oft als "Beiboot" im Womo dabei. Dann fahren wir den auch überwiegend zu zweit. Die Federvorspannung ist auf der niedrigsten Stufe eingestellt und auf schlechteren Straßen schwingt das Hinterrad schon mal durch. Deshalb möchte ich gerne die Federvorspannung erhöhen.
  • Hat das von Euch schon mal jemand gemacht und was waren die Erfahrungen?
  • Es braucht wohl einen Hakenschlüssel - kann jemand eine Größe empfehlen?
Vielen Dank im Voraus ...
Re: SLI5/ToriSwift: Federvorspannung einstellen zur Fahrergewichtsanpassung
ich habe so einen Hakenschlüssel mit Gelenk, der einen größeren Bereich (von Durchmessern) abdeckt:
https://www.ebay.de/itm/171390374276?ha ... SweRlatQN8
Fummelei ist es trotzdem.
Mit "härterer" Einstellúng wird die Feder (um den Dämpfer) mehr Vorgespannt (zusammengepresst), also die Anfangs-Federkraft erhöht:
Das Gewicht der "Zuladung" (z. B. zu zweit) drückt das Fahrzeug dann nicht mehr so tief in die Federung. Das Fahrzeug kommt wieder etwas höher. Der Dämpfungswert der Öl-Dämpfung bleibt aber unverändert.
VG
ibrahim-windeck
Roller: Inoa Sli 5
PLZ: 52064
Beitrag von ibrahim-windeck »
Hallo für Sli5 brauchst du kein Hackenschlüssel.
Es reicht eine Schraubendreher ins das kleine Loch zu stecken ans Federbein. Und schon kannst du deine Stufe einstellen.
Habe auf Stufe 4 gemacht. Grund war mein Hinterrad hat die Schutzblech von innen (Kennzeichen Halter) geschliffen (wiege 81kg) und fahre damit alleine.
origin_de
PLZ: 8
@didithekid: Danke für den Hinweis. Werde mir wohl auch so ein Teil besorgen. Gehört wohl eh zum Standardwerkzeug.
@Ibrahim: Auch Dir vielen Dank! Könntest Du ein Foto von dem Loch machen? Ich kann es bei mir nicht finden. Möglicherweise liegt es daran, dass Lvneng über die Zeit unterschiedliche Versionen am Markt hat oder aber ich es einfach nicht sehe.
Besten Dank im Voraus...
ibrahim-windeck
Roller: Inoa Sli 5
PLZ: 52064
Hi, siehe Bild, da ist ein kleines Loch.
Schraubendreher einstecken und nach beliebig die Höhe verstellen, in dem man nach rechts oder links zieht (drehen)
ScottKamer
Roller: Nova Motors Inoa SLi5/ Kaufpreis 2399€/ Baujahr 2022/
PLZ: 90427
Beitrag von ScottKamer »
Hätte dazu eine Frage. Bei mir ist doch das Federbein auf die härteste Stufe eingestellt oder habe ich da einen Denkfehler?
Möchte es auf jedenfall etwas weicher machen. Weil auf dieser Stufe drückt es doch die Feder zusammen oder sehe ich das falsch?
ibrahim-windeck
Roller: Inoa Sli 5
PLZ: 52064
ScottKamer hat geschrieben:
Di 9. Aug 2022, 21:44
Falsch! Du hast schon auf niedrigste Stufe.(weich) Laut auf deinem Bild.
Wenn du jetzt noch mit Schraubendreher das Federbein nach links dreht, stellst du nur noch in Richtung "Härter" ein, also strammer.
Achte mal auf die Reifendrucks. Nova Motor liefert meisten die Reifen mit 3,5 Bar auf, was zur mehr Reichweite führt. Aber dafür ist das Fahrverhalten sehr stramm. Ich habe vorne mit 2,0 Bar und hinten mit 2,3 Bar.
ScottKamer
PLZ: 90427
Vielen Dank! Dann werde ich mal den Reifendruck kontrollieren! Ist nämlich schon extrem hart
origin_de
PLZ: 8
Es scheint wohl doch unterschiedliche Versionen zu geben. Bei mir gibt's kein Loch ... Schade eigentlich.
ScottKamer
PLZ: 90427
Ja bei dir brauchst du einen Schlüssel. Bekommt man aber auch nachgeschmissen
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 14 Gäste
