Steht schon wieder
Tatra603
PLZ: 90409
Steht schon wieder
Beitrag von Tatra603 »
Mein Gespann auf ESUM-Pro Basis macht schon wieder Mucken:
Nachdem ich in die Arbeit und zurück gefahren bin parkte ich.
Als ich wieder starten wollte, ging nix mehr: Irgendwas (nicht das Display) peipste jeweils 12 mal, das Motorrad lief nicht mehr an;
in der Garage fiel mir auf, dass es bei rechtem Lenkereinschlag losfahren würde, bei linkem nicht.
matflix
Roller: Zero FXS 7.2, Electric Motion Etrek
PLZ: 74382
Re: Steht schon wieder
Beitrag von matflix »
Hört sich doch nach Bruch eines verlöteten Kabels von Cockpitkabelstrang an.
Siehe Thread 2 weiter unten - Bilder von eMoto
eMoto
Roller: Surron Ultra Bee
PLZ: 90451
Beitrag von eMoto »
Das Piepen kommt vom Controller. Leider weiß ich nicht was 12 Mal bedeutet. Masse und 12Volt sind so bündelweise im Kabelbaum verlötet.
Surron LB mit Kelly KLS7230S mit 9.400 km verkauft
Tinbot Esum Pro mit Kelly KLS7275D mit 16.600 km verkauft
Surron UB mit Torp TC1000, 15er Ritzel & EWATT 72/76, aktuell 18.800 km
Tatra603
PLZ: 90409
Ist das normal? Kleber?
Das ist flüssige Dichtmasse, die rausgequollen ist beim Zusammenschrauben des Motors. Lieber etwas zu viel als zu wenig Dichtmasse!
Tatra603
PLZ: 90409
Zurück zum Thema:
Da ich jetzt Urlaub habe, werde ich mir das Teil mal wieder selbst anschauen bevor ich es in die Werkstatt bringe. Fakten:
- die Motorwarnleuchte im Display leuchtet durchgängig
- bei Lenkereinschlag rechts würde das Gespann anrollen
- Mitte oder links: keine Reaktion auf den Gashebel, 12x Piepen des Controllers, Paus, 12x Piepen...
Frage:
Kennt jemand die genaue Typenbezeichnung des Controllers (c´mon, @Emoto, deine leichteste Übung :lol: ), dann würde ich mich mit meine Intenet- und Englischkenntnissen mal auf die Pirsch nach einem Manual machen.
Tatra603
PLZ: 90409
Bei einem willkürlich ausgesuchten Controller sagt das Manual: 12 mal blinken (=piepsen?) heißt "Throttle Input is abnormal". Würde ja passen wir die Faust aufs Auge...
eMoto
PLZ: 90451
Beitrag von eMoto »
Ich habe noch meine alte Drossel, eine Magura und eine von der Super Soco zum Testen. Ansonsten komme ich gerne vorbei und schau mir das an. Ich habe diese Woche noch Urlaub.
Du kannst mich gerne anrufen, hoffe Du hast meine Nummer noch.
alfdoo
Roller: Zero DSR/X
PLZ: 8883
Land: CH
Tätigkeit: Pensionist
Beitrag von alfdoo »
Hi
das mit Trottle könnte aber doch stimmen. Ev quetscht du beim Lenken das Kabel vom Trottel.Oder hast geklemmt und durchgescheuert.
Weil bei meinem Regler ist 12 mal piepen auch Trottel Fehler.
Gruss
Tatra603
PLZ: 90409
Danke, @emoto
Ich habe jetzt mal den Tank abmontiert und mir die Stecker angesehen. Nichts zu erkennen. Oben am Lenker sind aber mehrere Stellen, wo das Kabel des Gaszugs an Blech schubbert. Ich habe das Äußere Schutz kabel das heißt den nicht geschrumpften Schrumpfschlauch entfernt, nichts zu sehen. Nachdem ich die Kabel an und abgesteckt habe, piepst die Fehlermeldung jetzt immer. Die anderen Leitungen des Betroffenen leitungsbündels funktionieren: es blinkt, das Licht geht die Leistungsstufen sind einstellbar.
Zurück zu „Tinbot“
