Unterschied Horwin EK 3 Standard Range / Extended Range
Markus Sch.
PLZ: 9
Beitrag von Markus Sch. »
Habe nun den EK 3 bestellt. Der NIU Store Frankfurt hatte ihn nur in der Standard Range mit einem 72V 36 AH Akku lieferbar.
Wie unterscheiden sich die Ausführungen Standard Range und Extended Range?
Hat der Extended Range dann etwa 2 Kabel an denen die beiden Batterien gleichzeitig angeschlossen werden?
Oder besteht die Umrüstung von Standard Range in Extended Range nur im Einschieben der 2. Batterie und dann Umstecken?
Weiß jemand wo ich eine 2. Horwin Batterie mit 72V und 36 AH bekommen könnte?
Markus Sch.
PLZ: 9
Re: Unterschied Horwin EK 3 Standard Range / Extended Range
Habe nun eine 2. Batterie bestellt.
fresch7
PLZ: 01
Beitrag von fresch7 »
Also beim EK1 ist Standard Range Edition mit 26 Ah Akku und die Extended Range war ursprünglich mit 40 Ah Akku. Diese wurde dann zugunsten der Comfort Range mit 36 Ah "wegrationalisiert".
Ich weiß aber nicht, ob das beim EK3 auch so ist.
Markus Sch.
PLZ: 9
Also Comfort Range beim EK 3 ist dann anstatt ein 72 Volt 36 AH Akku zwei davon. Ich denke schon das das Fahrzeug damit besser einsetzbar ist. Ich gehe einfach davon aus das man halt umstecken muss wenn der 1. Akku auf ca. 20 % ist.
verbali
Roller: Super Soco CPX, XVS1100
PLZ: 10715
Beitrag von verbali »
ja, der EK3 hat nur ein Kabel, wenn der eine Akku leer ist, kurz rechts ran und umstecken.
Hallospensa
PLZ: 50733
Beitrag von Hallospensa »
fresch7 hat geschrieben:
Fr 29. Jul 2022, 12:27
Bringen denn die 40 AH Akkus einen Vorteil gegenüber den 36Ah Batterien bzw. hatten Sie Nachteile/Defekte oder warum hat man die wegrationalisiert? Ich frage weil Ich eventuell ein Modell mit diesen Batterien bekommen kann.
loetlampe
Roller: Horwin EK3, Zero SR/S
PLZ: 50677
Beitrag von loetlampe »
Hat wahrscheinlich Kostengründe, Nachteile neben der geringeren Reichweite gibt keine, Defekte auch nicht. Gruß nach Nippes aus der Südstadt!
Hallospensa
PLZ: 50733
loetlampe hat geschrieben:
Mo 22. Aug 2022, 21:27
Viele Dank! Und grüße zurück aus dem Kölner Norden. Vielleicht fährt man sich ja bald mal über den Weg. :-)
Zurück zu „Horwin“
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] und 23 Gäste
