Zündschloß zerbröselt
Desert Eagle
Roller: UNU 3 kW
PLZ: 1210
Beitrag von Desert Eagle »
Heute blieb beim Abziehen des Schlüssels ein Teil des Schloßzylinders am Schlüssel stecken.
Zum Glück habe ich vom Wrack eines übrig, der Tausch war kein Problem, nur den Seilzug für die Sitzbankverriegelung mußte ich neu einstellen.
Desert Eagle
Roller: UNU 3 kW
PLZ: 1210
Re: Zündschloß zerbröselt
Das Schloß ist getauscht und funktioniert.
Will das alte jemand zum Basteln, oder zum Schrott damit?
Sonst baue ich den Elektro-Teil ab, und das Metall zum Schrott.
therealmf
Roller: UNU Classic 2000 W
PLZ: 55283
Beitrag von therealmf »
Hey Desert Eagle (geiler Name...),
unserem UNU ist heute das gleiche widerfahren. Einfach zerbröselt. Sind ja ziemlich filigrane Teile im Innern des Zündschlosses.
Kannst du mir als Mechaniker-Laie ein paar Hinweise geben, wie man das selber machen kann? Ich bin grad nicht so motiviert, das Ding aufm Hänger zum Bosch-Service zu schleppen und dafür dann nen Hunderter weniger mit nach Hause zu nehmen...Danke schon mal!
Desert Eagle
Roller: UNU 3 kW
PLZ: 1210
Ich hatte das Glück, ein Schloß vom Wrack herumliegen zu haben.
Der Tausch ist an sich kein Problem.
Die 6 Schrauben der Innenverkleidung lösen, den Einkaufstaschenhaken abbauen und die Verkleidung oben nach hinten klappen, an dem kuppelförmigen Plastikstück unter dem Tacho vorbei. Auch den Scheinwerferträger lösen.
Mit spitzen Fingern und dünnen Händen läßt sich das alte Schloß ab- und das neue anschrauben.
Friemelig ist nur der Seilzug für die Sitzverriegelung und das Einstellen nachher.
Wenn du kein Schloß zur Verfügung hast, würde ich eines bestellen (kostet angeblich um die 30 €) und in der Zwischenzeit die Kontakte provisorisch schalten. ZB Zündung dauernd an und den Roller mit dem Akkustecker aus- und einschalten.
In einem Beitrag von mir vom März 2020 schrieb ich über die Belegung der Zündschloßkabel:
sw 57 V dauernd (sofern Akku angeschlossen)
ro 57 V Zündung an
ge 4.5 V Zündung an
gn Minus
Zuletzt geändert von Desert Eagle am Di 11. Okt 2022, 16:37, insgesamt 2-mal geändert.
Julinho
Roller: Unu Classic 2016 2KW UNU Pro 3kW
PLZ: 16556
Beitrag von Julinho »
Das Schloss mit 2 Schlüsseln kannst du bei support@unumotors.com bestellen.
Das Teil heißt Schloss & Schlüssel SP-UNU14-153
und kostet 43,90€ + zzgl. 6,95 € Versandkosten.
War bei mir innerhalb von 3 Tagen da.
würde dieses am UNU auch passen?
https://www.motor-x.de/stacyjka-zaplono ... o-5,p.html
VG
Desert Eagle
Roller: UNU 3 kW
PLZ: 1210
Hier
viewtopic.php?f=56&t=9414
kostet das Schloß nur 31 €, +5 € Versand.
Thunder115
Roller: UNU 3 kW Mod.2018
PLZ: 01067
Beitrag von Thunder115 »
das ist aber auch über 3 Jahre her!
:ugeek:
Desert Eagle
Roller: UNU 3 kW
PLZ: 1210
Ah ja ....
Thunder115
PLZ: 01067
Ich sags dir in paar Tagen. Meins ist auch gerade defekt, da jemand meinte mit einem Schraubzieher fahren zu wollen. Lenkstange ist wohl auch hin, aber das Lenkschloß hatte gehalten.
Auf dem Gutachten steht was von 70 Euro fürs Schloß ;-) zzgl. Einbau mit 2 Zeiteinheiten.
Hast du eventuell ein Foto, wo man sieht, wie das Schloß innen den Lenker verrriegelt?
:ugeek:
Zurück zu „Unu“
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot] und 15 Gäste
