Schaltplan
Motorroller mit E-Antrieb
tkdrolf
Schaltplan
Beitrag von tkdrolf »
hallo, ich suche einen Schaltplan für den eco Fun 20....wer kann helfen...
Wie schließe ich das Steuergerät wieder an da ein Bekannter es ausgebaut hatte.....und nun keine Zeit hat..
Joehannes
PLZ: 9645
Re: Schaltplan
Beitrag von Joehannes »
Das ist eher was für Ganter Ingo in der Scooter-Abteilung.
Ganter Ingo™
PLZ: 48145
Tätigkeit: Revoluzzer-Rentner
Re: Schaltplan
Beitrag von Ganter Ingo™ »
Korrekt. Eco-Fun 20 = Rolektro BT 250
Und da ist der Spezie unser Boardmitglied Harry. Ich hoffe, er liest hier mit. Am besten wäre es, die Anfrage noch einmal im Elektoscooterbereich unter dem Thema zum Rolektro BT 250 zu stellen.
Akku Lithium 20 Ah
Silberlink
Re: Schaltplan
Beitrag von Silberlink »
warum ausgebaut :?: Schaltplan habe ich auch noch keinen gefunden nur Handbuch & Aufbauanleitung war dabei und ich habe auch eine eco Fun 20 !
So habe aber auch schon mal ein neues Steuergerät / 36 Volt selbst eingebaut geht sehr einfach habe.
Und ist auch ganz einfach da wo auch der Akku ist vorne eine schwarze Abdeckplatte abschrauben kann usw.
Stecker sind alle beschriftet zum Beispiel: Power Switch / Indicator / Throttle / Brake lights / Charge / Meter / 12V Power / Brake )
Der 12 Volt Stecker ist für die 12 Volt Lichtanlage da das Licht nicht mit 36 Volt gespeist wird.
So alle Stecker müssen auch dass gegenüber mit der gleichen Bezeichnung angeschlossen werden, so wie es angeschlossen war und ein Stecker war nicht angeschlossen der ist Blind hat aber auch Kabel dran.
Habe zwar auch Bilder darüber wie es angeschlossen ist usw.
mehr INFO: Bitte Antwort
MfG. Alexandro ;)
tkdrolf hat geschrieben:hallo, ich suche einen Schaltplan für den eco Fun 20....wer kann helfen...
gunnarfro
Roller: Rolektro v20 bt 250
PLZ: 42853
Re: Schaltplan
Beitrag von gunnarfro »
Nabend hat jemand von Euch vielleicht Bilder vom Kabelbaum eines Rolektro BT250, worauf die Anschlüsse zu sehen sind. Mit der Bezeichnung komm ich nicht weiter, da einiges fehlt.
Grüße vom Niederrhein
Gunnar
Ps. Die Bilder sind vom V20.
Ich werde mal versuchen, ob es die ob die Kabelbelegung beim BT250 gleich ist, falls ja kommen neue Fotos
Andreas Stene
Roller: Rolektro Bt 250
PLZ: 25551
Re: Schaltplan
Beitrag von Andreas Stene »
Silberlink hat geschrieben:
Mi 31. Jul 2013, 03:16
MfG. Alexandro ;)
Hallo, kannst du mir bitte Fotos zukommen lassen von den Steckern, mit den Farben. Danke dir im voraus.
Zurück zu „Elektroroller“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 37 Gäste
