Gepäckträger gebrochen
S01, S02, S03, Mó
Eapoe
Roller: NIU NGT und Silence S01
PLZ: 42781
Beitrag von Eapoe »
Der Gepäckträger für's Topcase ist beidseits durchgebrochen. Quasi an der "Sollbruchstelle", also da, wo sich die Traversen verjüngen.
Die Schuldfrage ist geklärt. Ich hab die Beladungsgrenze des Koffers teils deutlich überschritten.
Kennt wer eine Möglichkeit, diesen Kunststoff zu "schweißen"?
Andreas
Toleranz ist der Verdacht, dass der Andere recht haben könnte
Kurt Tucholsky
Trisolaris
Roller: NIU NQiX 500
PLZ: 221**
Re: Gepäckträger gebrochen
Beitrag von Trisolaris »
Eapoe hat geschrieben:
Fr 24. Jun 2022, 17:53
Also mehr als die angegebenen "3 kg" ???
Silence: In der Ruhe liegt die Kraft
Eapoe
PLZ: 42781
Beitrag von Eapoe »
Klar!
War schon die ein oder andere Flüssignahrung dabei. Viele schwere Einkäufe halt.
Das Belächeln des Aufklebers ist mir vergangen.
Kurt Tucholsky
Trisolaris
PLZ: 221**
Beim Material dürfte es sich aber eher um Alu-Spritzguss handeln, oder?
Schweißen daher per WIG-Schweißverfahren (Schutzgas-Schweißen) oder sonst Kleben mittels 2K PUR-Metallklebstoff.
Es gibt Alu-Druckguss und Kunststoff-Spritzguss. Aus was der Träger ist geht aus den Bildern nicht hervor. Doch egal aus was der ist, nach so einem Bruch kann das nimmer repariert werden, da muss Ersatz her. Und dann nicht mehr so viel flüssig-Nahrung draufladen :lol:
Eapoe
PLZ: 42781
Beitrag von Eapoe »
Vielen lieben Dank für Eure Rückmeldungen! So werde ich einen neuen Träger bestellen. Das ist die beste Lösung. Hab ja auch keinen Bock auf eine Sorge mehr.
Andreas
Kurt Tucholsky
Goto Dengo
Roller: ATOS 3.2, Yadea G5
PLZ: 82140
Beitrag von Goto Dengo »
Ich habe meine Alubox nicht direkt mit dem Gepäckträger verschraubt, sondern vier Gummipuffer dazwischengesetzt.
Die Idee ist nicht neu, ich hatte das früher schon mal bei einem Roller so montiert. Hat sich gut bewährt. An der statischen Belastung > 3 kg ändert sich dabei nichts, aber die dynamische Belastung ist deutlich gemindert. Damit dürfte eigentlich kein Gepäckträger mehr brechen. Man merkt die deutliche Dämpfung bei Bodenwellen an der geringeren Geräuschentwicklung, wenn z.B. große Glasflaschen (1 l Saft) transportiert werden. Auch ein zugeschnittenes Stück Teppichboden in der Alubox ist dabei hilfreich.
Ist halt ungewohnt, wenn die Alubox nicht fest montiert ist, sondern auf dem Gepäckträger leicht schwingt. Die Amplitude ist dabei gering und lässt sich durch härteren Gummi noch reduzieren. Ich habe die weiche Gummiversion verwendet.
Prinz_von_Sinnen
Roller: Futura Hawk 2.0
PLZ: 32312
gibt es da keinen Gepäckträger aus Metall dafür?
Das ist doch Klump, und nur für die Optik geeignet.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
pfeifferl
Roller: Silence S01
PLZ: 1140
Tätigkeit: IT-Techniker
Beitrag von pfeifferl »
Ich kann nur den SHAD Träger empfehlen - ist aus massivem Stahlrohr und hält weit mehr aus als 3 kg!
s.a. viewtopic.php?f=128&t=29304 und
viewtopic.php?f=128&t=22333
lG
Lukas
_____________________
Silence S01 in weiß seit 21.08.2020, Snr. 1717 (Sevcon), Lenkkopflager bei 5000 km, Astramodul bei 6500 km getauscht (Garantie). Dzt. 11000 km. SHAD Gepäckträger mit Alutec 48 L Box.
achim
PLZ: 91088
Beitrag von achim »
Ganz ehrlich: Ein Fahrzeug das werksmäßig mit einem Träger mit Maximallast von 3 kg angeboten wird, wäre bei mir von vornherein aus dem Rennen. So was ist doch ein absoluter Witz. Welcher Schwachkopf konstruiert so einen Müll ?
Achim
Zurück zu „Silence / SEAT“
