Gepäckträger gebrochen
- Roller: NIU NGT und Silence S01
- PLZ: 42781
Der Gepäckträger für's Topcase ist beidseits durchgebrochen. Quasi an der "Sollbruchstelle", also da, wo sich die Traversen verjüngen.
Die Schuldfrage ist geklärt. Ich hab die Beladungsgrenze des Koffers teils deutlich überschritten.
Kennt wer eine Möglichkeit, diesen Kunststoff zu "schweißen"?
Andreas
Toleranz ist der Verdacht, dass der Andere recht haben könnte
Kurt Tucholsky
Kurt Tucholsky
- Trisolaris
- Roller: Silence S01
- PLZ: 221**
Re: Gepäckträger gebrochen
Also mehr als die angegebenen "3 kg" ???
Silence: In der Ruhe liegt die Kraft
- PLZ: 42781
Klar!
War schon die ein oder andere Flüssignahrung dabei. Viele schwere Einkäufe halt.
Das Belächeln des Aufklebers ist mir vergangen.
Kurt Tucholsky
Kurt Tucholsky
- Trisolaris
- PLZ: 221**
Beim Material dürfte es sich aber eher um Alu-Spritzguss handeln, oder?
Schweißen daher per WIG-Schweißverfahren (Schutzgas-Schweißen) oder sonst Kleben mittels 2K PUR-Metallklebstoff.
Es gibt Alu-Druckguss und Kunststoff-Spritzguss. Aus was der Träger ist geht aus den Bildern nicht hervor. Doch egal aus was der ist, nach so einem Bruch kann das nimmer repariert werden, da muss Ersatz her. Und dann nicht mehr so viel flüssig-Nahrung draufladen
- PLZ: 42781
Vielen lieben Dank für Eure Rückmeldungen! So werde ich einen neuen Träger bestellen. Das ist die beste Lösung. Hab ja auch keinen Bock auf eine Sorge mehr.
Andreas
Andreas
Kurt Tucholsky
Kurt Tucholsky
- Roller: ATOS 3.2, Yadea G5
- PLZ: 82140
Ich habe meine Alubox nicht direkt mit dem Gepäckträger verschraubt, sondern vier Gummipuffer dazwischengesetzt.
Ist halt ungewohnt, wenn die Alubox nicht fest montiert ist, sondern auf dem Gepäckträger leicht schwingt. Die Amplitude ist dabei gering und lässt sich durch härteren Gummi noch reduzieren. Ich habe die weiche Gummiversion verwendet.
Die Idee ist nicht neu, ich hatte das früher schon mal bei einem Roller so montiert. Hat sich gut bewährt. An der statischen Belastung > 3 kg ändert sich dabei nichts, aber die dynamische Belastung ist deutlich gemindert. Damit dürfte eigentlich kein Gepäckträger mehr brechen. Man merkt die deutliche Dämpfung bei Bodenwellen an der geringeren Geräuschentwicklung, wenn z.B. große Glasflaschen (1 l Saft) transportiert werden. Auch ein zugeschnittenes Stück Teppichboden in der Alubox ist dabei hilfreich.Ist halt ungewohnt, wenn die Alubox nicht fest montiert ist, sondern auf dem Gepäckträger leicht schwingt. Die Amplitude ist dabei gering und lässt sich durch härteren Gummi noch reduzieren. Ich habe die weiche Gummiversion verwendet.
- Prinz_von_Sinnen
- Roller: Futura Hawk 2.0
- PLZ: 32312
gibt es da keinen Gepäckträger aus Metall dafür?
Das ist doch Klump, und nur für die Optik geeignet.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
segg wat woar is,
frie wat dor is
- pfeifferl
- PLZ: 1140
- Tätigkeit: IT-Techniker
Ich kann nur den SHAD Träger empfehlen - ist aus massivem Stahlrohr und hält weit mehr aus als 3 kg!
s.a. viewtopic.php?f=128&t=29304 und
viewtopic.php?f=128&t=22333
lG
Lukas
_____________________
Silence S01 in weiß seit 21.08.2020, Snr. 1717 (Sevcon), Lenkkopflager bei 5000 km, Astramodul bei 6500 km getauscht (Garantie). Dzt. 11000 km. SHAD Gepäckträger mit Alutec 48 L Box.
Lukas
- PLZ: 91088
Ganz ehrlich: Ein Fahrzeug das werksmäßig mit einem Träger mit Maximallast von 3 kg angeboten wird, wäre bei mir von vornherein aus dem Rennen. So was ist doch ein absoluter Witz. Welcher Schwachkopf konstruiert so einen Müll ?
Achim
Achim
