Akkugriff Hawk 2.0 LI
MaSu
Roller: Hawk 2.0
PLZ: 60386
Re: Akkugriff Hawk 2.0 LI
Beitrag von MaSu »
Ja der Trenner ist entnehmbar. Wird einfach in Führungsschienen eingeschoben. Bei mir hält er aber nix, da mein Akkuraum Richtung Kabelstrang leicht ausgebeult ist. Hab mir da einen alten Minikoffer vom Dachboden reingesetzt. Der hat die gleiche Breite und Länge wie der Akku. Das hält gut. In dem Köfferchen befindet sich etwas Werkzeug.
ramrod1708
Roller: NIU NQi Sport 6029
PLZ: 60435
Beitrag von ramrod1708 »
Hmmm, passt der Akku Quer in das Doppelfach? Bzw würde das Kabel und der Platz reichen wenn man ihn an die hintere Wand schiebt?
Wenn man den Isolieren möchte für den Winter, müsste man nämlich am besten mit einer Isomatte/ Folie arbeiten.
Da müsste man dann eine Box bauen die das ganze stabil dort hält und auch noch etwas stauraum bei nur einem Akku bietet. :ugeek:
ehaefner
PLZ: 97228
Beitrag von ehaefner »
Paracord ist ne super Idee 👍🏻 Da bastel ich am WE einen Griff!
Prinz_von_Sinnen
Roller: Futura Hawk 2.0
PLZ: 32312
Man könnte auch Rolladenband nehmen.
Ja, die Trennwand geht raus, leider viel zu leicht.
Ich lade im Haus, dann ist der Akku warm, und bleibt das während der Fahrt auch ausreichend, durch die Stromabgabe, denke ich.
Den zweiten Akku nehme ich dann bei Temperaturen unter 5°C mit in den Umkleideraum, damit er für die Rückfahrt Zimmertemperatur hat.
Der Schmodder im Bereich des Controllers mag ein Problem sein, ich habe deswegen einen Blauen Sack unter das Akkufach bis über das Hinterrad verlegt.
Aber ganz Dichtmachen will ich das auch nicht, wegen der Kühlung.
Im Akkufach kann sich keine größere Menge Wasser sammeln, weil unten ein Ablaufloch ist.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
ehaefner
PLZ: 97228
Paracord hab ich aber da - Rolladenband nicht 🤣
ramrod1708
PLZ: 60435
ehaefner hat geschrieben:
Fr 24. Jun 2022, 16:39
Würde bei den genialen Befestigungsmöglichkeiten ein Band mit Cobrastitch machen.
ehaefner
PLZ: 97228
So endlich mal Zeit für den neuen Griff gehabt :lol: :lol: funktioniert super…
Prinz_von_Sinnen
PLZ: 32312
gefällt mir
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
MaSu
Roller: Hawk 2.0
PLZ: 60386
Beitrag von MaSu »
Wird Zeit für ne Akku-Griff Galerie :lol: Gefällt mir auch, sieht sehr professionell aus.
Zurück zu „Futura / Sunra“
