Zu schwache Lager in Motor/ Getriebe?
Goggl
PLZ: 63
Re: Zu schwache Lager in Motor/ Getriebe?
Beitrag von Goggl »
Danke ! Eingrenzen auf Zulassungszeit oder Produktionsintervall lässt sich das ganze nicht ? Oder sonstige Erkennungszeichen ?
eMoto
Roller: Surron Ultra Bee
PLZ: 90451
Beitrag von eMoto »
Ich denke, da diese Probleme erst seit diesem Jahr auftreten, wird sich das produktionsbedingt erst mit den nächsten Fahrzeugen ändern.
Ich habe leider keine genauen Infos bekommen.
Auf jeden Fall hat Kollter mehr Interesse daran die Esum zu verbessern, im Gegensatz zu Tinbot Tech.
Surron LB mit Kelly KLS7230S mit 9.400 km verkauft
Tinbot Esum Pro mit Kelly KLS7275D mit 16.600 km verkauft
Surron UB mit Torp TC1000, 15er Ritzel & EWATT 72/76, aktuell 20.000 km
eMoto
PLZ: 90451
Beitrag von eMoto »
Hier Mal der komplette Ersatzteilkatalog für die Esum Pro:
TINBOT-KOLLTER-Spare-Parts.pdf
Katalog
(4.61 MiB) 149-mal heruntergeladen
Preise können unter monsterquad.fr nachgeschaut werden (als grober Anhaltspunkt) unter Suche "Masai 5000" eingeben. In Frankreich wird die Esum Pro als Masai 5000 verkauft.
Zuletzt geändert von eMoto am So 19. Jun 2022, 03:09, insgesamt 1-mal geändert.
ionenfeuer66
Roller: Tinbot Esum Pro
PLZ: 77704
Beitrag von ionenfeuer66 »
@eMoto
das ist so grossartig, was du hier für die Community regelmässig aus dem Netz ausgräbst. RESPEKT.
Meine Tinbot steht jetzt seit 4 Wochen in Frankfurt bei Tinbot.tech :roll:
Ich leide schon unter Entzugserscheinungen :(
Tinbot Esum Pro Supermoto 2021
2.Motor auf Garantie, Auf Riemen gewechselt, Getriebelager gegen Hochwertige getauscht und ein paar Kleinigkeiten...läuft bei mir :lol:
matflix
Roller: Zero FXS 7.2, Electric Motion Etrek
PLZ: 74382
Beitrag von matflix »
Frage an euch zu der Kettenspannung:
Die Spannung bei entlastetem Moped (Seitenständer) und belastetem (90kg) ist sehr stark unterschiedlich.
Im unbelasteten Fall habe ich die Kette ganz schlapperig eingestellt. Mit mir ist die recht straff. Kette mit etwas Kraft auf den Kettenhalfter drückbar.
(Soll nach Angabe 0 - 5mm).
Würdet ihr aufgrund der "sensiblen" Lager die Spannung weiter reduzieren. Z.B. Kontakt auf Halfter bei leichten Hochdrücken der Kette?
Zu schlaff birgt ja auch wieder die Gefahr des Runterspringens der Kette.
Bin mir da echt unsicher was ich machen soll.....
Goggl
PLZ: 63
Beitrag von Goggl »
Ich fahre die Kette etwas lockerer ! Das mit dem "Halfter " hab ich nie kapiert, ist wohl die Schwinge gemeint.
Und nicht vergessen, beim Einfedern wird das Kettentrum ja noch mehr gespannt, und ich denke da gibt es dann die Lagerschäden. Das sind dann plötzliche, ruckartige Belastungen auf das Lager und den Lagersitz.
matflix
PLZ: 74382
Die nennen das so in der Bedienungsanleitung. Ist wahrscheinlich ein Auto-Übersetzungsbegriff. Gemeint ist die Kunststoff-Schiene unterhalb der Schwinge. So wie ich das interpretiere soll die Kette mit Last (Fahrer) nur knapp (5mm) bis grade berühren (0mm) bewegbar sein.
Stellt man die Spannung bei entlastetem Bike darauf ein, wäre die Spannung (belastet) viel zu straff. Bei den schwachen Lagern hat man schnell den Salat.
ionenfeuer66
PLZ: 77704
Neues vom Tinbot ReparturService aus Frankfurt.
Meine Tinbot steht seit dem 19.05. jetzt in Frankfurt.
Nach 3 Wochen hat Tinbot sich dazu entschieden, da eine Reparatur der Lager und der Zahnräder wohl nicht ausreicht, einen neuen Motor zu bestellen und einzubauen.
Dafür möchten Sie €400 für den neuen Motor von mir haben. Den Reparaturaufwand würden Sie grosszügigerweise übernehmen.
Auf den Hinweis, dass das ein Garantieschaden wäre, haben sie den Preis um €50 reduziert.
Derweil warten sie bei Tinbot seit fast 2 Wochen auf einen Riemenspannungsgerät, damit Sie die richtige Spannung einstellen können.
Fun fact: Tinbot vertreibt schon seit 2021 die Tinbot Esum Pro S mit Riemenantrieb! :roll:
Ich habe Sie in mehreren Mails darüber informiert, dass ich nicht bereit bin den Schaden zu zahlen und wenn ja dann nur unter Vorbehalt, mit dem Hinweis, die Angelegenheit an meinen Anwalt zu übergeben.
Falls ich die €350 bezahle, habe ich dann ein Anrecht auf den alten Motor?
Über so ein 11KW Teil würde sich mein Nachbar in seinem Elektrorollstuhl sicher freuen :lol:
Zum lehren der Riemenspannung ist das Gates Krikit Dein Freund :D
ionenfeuer66
PLZ: 77704
Da bin ich weiter als Tinbot....befindet sich schon in meinem Besitz und wurde auch vor der Reparatur angewendet.
Möge die Einsicht mit ihnen sein.
Zurück zu „Tinbot“
