An meinem Vorderrad hat das Radlager leichtes Spiel.
Sxt Scooter kann mir kein Lager schicken,da sie keine Radlager für yadea g5 im Sortiment haben.Weder für vorne noch für hinten.
Yadea Händler gibt es hier leider nicht.Muss es irgendwie selbst richten,aber woher bekomme ich das Lager.
Gruß an alle !
Ersatzteil Versorgung
- Roller: Yadea g5
- PLZ: 64367
Re: Ersatzteil Versorgung
sobald Du dich zum Radlager vorgearbeitet hast, kannst Du (hoffentlich) die Typ-Nummer auf der Lagerschale erkennen.
Hier im Beispiel steht da an einer Stelle die Typ-Nr: 6301; kann bei Dir aber ein anderer Typ sein:
https://www.motorrad-ersatzteile24.de/m ... nten-links Buchstaben dann für die Art der Kapselung.
https://www.moped-garage.net/Moped-Baug ... 301-Z.html
(Radlager: erhöhte Lagerluft ist optimal.)
Du musst dann halt ein paar Tage (mit demontiertem Rad) auf den Ersatz per Paketdienst warten,
falls nicht ein G5-Kollege dir hier vorher den genauen Typ sagen kann.
Die originalen chinesischen Lager wären natürlich billiger:
https://de.aliexpress.com/item/32873451 ... 5183%21sea
Aber bei SKF oder FAG-Kugellagern verlängert sich hoffentlich das "Wechselintervall".
- Roller: Yadea g5
- PLZ: 64367
Vielen lieben Dank für die Info
