unu Roller classic fährt nicht mehr, wenn der Lichtschalter auf "an" ist
Julinho
Roller: Unu Classic 2016 2KW UNU Pro 3kW
PLZ: 16556
Re: unu Roller classic fährt nicht mehr, wenn der Lichtschalter auf "an" ist
Beitrag von Julinho »
Desert Eagle hat geschrieben:
Mo 23. Mai 2022, 23:42
Das ist eine mögliche Ursache.
Bei fehlender Masse kann der Strom vom Rücklicht nicht den normalen Weg nehmen, sondern "schleicht" sich über den gemeinsamen Masseanschluß von Rück- und Bremslicht (Fassung) über den Bremslichtfaden auf die Plus-Seite des Bremslichts.
Da der Bremslichtfaden deutlich weniger Widerstand hat als der Rücklichtfaden, kommen dort genügend Volt (geschätzte 10-11) an, um dem Controller "Bremse" zu melden.
Am besten alle Kontakte prüfen, reinigen, Verschraubungen nachziehen, und auch ggf. die Lampenfassung ersetzen.
Dagegen spricht aber, dass der Fehler ohne Birne auch da ist. Also eher Kurzschluss in der Fassung.
Kannst du Reokkupation spüren, wenn du das Licht einschaltest, oder der geht der Controller einfach aus?
Fasemann
Roller: Nova E-Retro Star
PLZ: 21614
Beitrag von Fasemann »
Je nachdem wie gut der Controller gemacht ist, gibt es das Phänomen mit Birne kaputt oder ohne Birne schaltet er nicht frei. Es gibt 2 verschiedene Fassungen und Leuchtmittel mit 2 Phasen, die Nasen sind einmal genau gegenüber dafür höhenversetzt oder auf gleicher Höhe dafür nicht genau gegenüber, da sollte man genau drauf achten.
callmeuhu
Roller: Brammo Enertia
PLZ: 4
Beitrag von callmeuhu »
im Januar 2018 wurde mit der Einführung vom 1.2 der "unsichere" Controller von Bosch nachgebessert und umgelabelt. Der Lichtschiebeschalter war unzulässig und wurde beim neuen Modell überflüssig, weswegen der ehemals vierpolige Beleuchtungsstecker, zum dreieckigen abgerundeten Stecker wurde. Das Rücklicht wurde als LED ausgeführt und es wurde eine zusätzliche Kennzeichenbeleuchtung notwendig. Das Phänomen, dass bei defekten Rücklicht, der Roller stehen bleibt, war damit auch beendet :)
meine Rasselbande ;)
unu Vorserie Nr.26/50
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
elektronaut
Roller: unu Classic; 2KW; Bj.05/2015
PLZ: 01324
Beitrag von elektronaut »
OK, Danke für die Antworten. Ich werde noch einmal die Kontakte am Lampensockel und auch die Kabel prüfen u.a. ob Masse am Sockel richtig anliegt. Ich melde mich dann wieder hier, wenn ich was gefunden habe.
elektronaut
PLZ: 01324
Fasemann hat geschrieben:
Di 24. Mai 2022, 07:00
Ich habe die Birne mit "die Nasen sind einmal genau gegenüber dafür höhenversetzt" verbaut. Unter welchen Bedigungen schaltet er die nicht frei?
Fasemann
PLZ: 21614
Einmal um 180 Grad drehen.
elektronaut
PLZ: 01324
Ich hab den Fehler gefunden. Es war in der Tat die Masse. Aussen am Lampesockel ist die eigentlich mit einem Kontakt angepresst. Sie war ab und man hat es durch die Plastikhülle nicht gesehen. Kleiner Fehler, grosse Wirkung.
Danke allen Unterstützern hier 🤗
P.S. Ich hatte wahrscheinlich bei der Fehlersuche an dem Auftretenstag ohne die Zündschlüsselposition zu verändern die Lampe rausgedreht und der Controller verblieb deshalb im Fehlermodus. Deshalb hatte ich mich auch gewundert, dass ohne Lampe nix ging. Heute lief nämlich der Motor doch wieder ohne Lampe mit eingeschalteten Lichtschalter und ich hab genauer angeschaut.
callmeuhu
PLZ: 4
schön, schön :D
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
elektronaut
PLZ: 01324
Für die, die evtl auch mal mit diesem Problem zu tun haben, hab ich kurz die Ursache noch in eine Zeichnung zum besseren Verständnis gebracht. Fehlt die Masse am Lampensockel (im Bild "Fehler"), bekommt der Controller über die Wendel von Standlichtseite aus über die Bremslichtwendel den 12V-Pegel und "denkt" der Roller bremst und stoppt den Motor. (den Lichtschalter am Lenkrad und Schalter am Seitenständer habe ich nicht mit eingezeichnet)
Zurück zu „Unu“
Mitglieder in diesem Forum: Unu_Pro und 22 Gäste
