akku ladung
Afunker
PLZ: 66955
Re: akku ladung
Beitrag von Afunker »
neu e roller rocker hat geschrieben:
Do 29. Jul 2021, 19:08
ja- das Laderät zeigt erst 2 rote Leuchtdioden und bei Endladung wird die eine grün. Am Akku befindet sich der rote Testschalter, dann leuchten 4 Lampen blau und eine rot
Mein Ladegerät zeigt das auch (je nach Zustand des Akkus). Die Akkuanzeige im Display ebenso.
Das war aber nicht das gefragte...
Mit einem Messgerät (Multimeter) am Ladegeräteausgang und am Eingang (Ladebuchse) gemessen ist viel aussagekräftiger.
Das Ladegerät muss die erforderliche Ladespannung in DC rausgehen lassen. (bei meinem 84 V bei einem 72 V Akku)
Der Akku muss bei Vollladung an der Ladebuchse, den Wert aufweisen, den das Ladegerät "reingepumpt" hat. (bei meinem 84 V DC)
Gruss Helmut
The Wlfmc
Roller: Econelo DTR
PLZ: 14612
Re: akku ladung
Beitrag von The Wlfmc »
Hallo, wenn ich meinAkku lade und der die LED,s sind in der Endstufe mit der Anzeige Grün und Rot habe Ich wenn ich das Akku an den Roller anschliesse nur eine Kapazität von jetzt nunmehr 81 % , mit jedem Laden verringert sich die Prozentzahl laut Anzeige um 2 % , wie kann das sein ?
Es ist ja auch so das der Akku vollgeladen ist aber bei der Anzeige von grün und rotem LED das Ladegerät immer wieder für 5 Sekunden anspringt um zu Laden. Liegt es am Akku oder am Ladegerät ?
Afunker
PLZ: 66955
Re: akku ladung
The Wlfmc hat geschrieben:
Do 19. Mai 2022, 20:41
Ganz einfach: Das Ladegerät bzw. die BMS will eine Ausgleichsladung (Balancieren) machen.
Hättest du eine gute App für den Akku deines Rollers, könntest du das (und noch viel mehr) nachvollziehen....
Oder mit einem zwischen Steckdose und Sicherung geschalteten Zähler.
Nach dem angehen der grünen LED noch mindestens 30-60 Minuten Ladegerät dran lassen.
Gruss Helmut
conny-r
Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
PLZ: 36
Re: akku ladung
Beitrag von conny-r »
Was ist den Stand der Dinge. Verlasse Dich nicht auf Lämpchen.
Messe mit einem Multimeter Ladeschluß ist bei 4,22 Volt pro Zelle und vergesst den ganzen App Firlefans.
Gruß Conny
Zurück zu „Econelo“
