Hi,
Habe eine neue Cux gekauft,
Aktuell verbraucht der Akku auf 5km knapp 8-10%, normal?
Und heute hat der Akku über Nacht einfach 7% verloren (Stand in Garage, Angeschlossen im Roller). Ist so ein Verlust ohne Fahren auch normal?
Neue Cux, Akkuverlust
Essluma
- Roller: Super Soco Cux
- PLZ: 97493
Re: Neue Cux, Akkuverlust
um den Vergleich bewerten zu können, fehlt der Messwert der Akku- bzw. Garagentemeratur vom Vorabend im Vergleich zur Garagentemeratur (bzw. Akku-Temperatur) am Morgen danach.
Zumindest gehe ich davon aus, dass ein in der warmen Wohnung befindlicher Akku über Nacht geringere Abnahmewerte zeigen würde.
Auch ich fühle mich Morgens frischer, wenn ich nicht in der kalten Garage übernachtet habe.
Natürlich ist ggf. auch ein höherer Stromverbrauch zu erwarten, wenn der Akku im stehenden Fahrzeug bleibt.
Das kann man dann im Sommer sehen, wieviel das ausmacht.
Im Sommer und wenn die Akkuzellen durch häufigeres Aufladen ausbalanciert sind, wird auch die Reichweite etwas ansteigen.
An die 60km wären aber (je nach Gewicht der Person und Fahrweise) bei einem 45er mit der Akkugröße normal.
Essluma
- PLZ: 97493
Hi,
Garagentemp. Abends um die 19 Grad, heute Früh um die 5 Grad.
Sollte ich dann abends immer die Sicherung herausmachen, damit der Roller bei den Temp.unterschieden weniger zieht?
Robert R.
- Roller: Super Soco CUx, E-Fatbike
- PLZ: 18069
- Tätigkeit: KFZ-Elektriker
Mein CUX verbraucht auch ca 10% auf 5 km, zumindest wenn es morgens so kalt ist, das ich Eis von der Sitzbank kratzen muß. Wird bestimmt weniger wenn es warm ist.
Wenn du die CUX abgestellt hast ist die Alarmanlage aktiv und die will auch Strom, soll auch so 3-4% am Tag fressen, der Akku mag Kälte auch nicht besonders, da geht auch Kapazität verloren.
Wenn das Ding in der Garage steht am besten den Akku mit nach Hause nehmen, da hat er es warm und fühlt sich wohl oder wenigstens den Hauptschalter ausmachen damit dir die Alarmanlage nicht den Strom klaut.
Grüße aus Rostock
Grüße aus Rostock
der Akku verliert Prozente durch den Strom der Alarmanlage aber auch durch die eigene (starke) Abkühlung.
Das ist halt normal. Leute die immer den Schutzschalter ausmachen und den Akku ausstecken,
haben weniger Verluste, müssen aber ggf. nach Jahren verschlissene Sicherungsschalter und ausgeleierte Akku-Buchsen ersetzen.
Wenn man schon eine Garage hat, kann man alles drin lassen, beobachtet dann aber die genannten Effekte .
MichaelOB
- PLZ: 46047
Ich habe auch bei den Aktuellen morgendlichen Temperaturen einen "Verbrauch" von 2-3 % pro KM. Muss dabei sagen das ich kein zartes Reh bin
über nacht habe ich auch einen "Akkuverlust" von um die 7%. Denke auch mal, das GPS, Alarmanlage etc seinen Tribut fordert. Hauptschalter "Aus" bedeutet dann halt auch fehlen letzteres. Muss man schauen, obs für einen in frage kommt darauf zu verzichten
