Yadea G5 sensibler Gasgriff
MQIGT70
Roller: NIU MQI GT EVO
Tätigkeit: Elektrotechniker.
Beitrag von MQIGT70 »
Hey,
mir ist aufgefallen das so ziemlich jeder G5 einen sehr sensiblen Gasgriff hat, was manchmal echt unangenehm werden kann.
Gerade auf Kopfsteinpflaster oder unebenen Untergründen ist es schwer eine konstante Geschwindigkeit zu halten.
Gibt es hierfür schon eine Lösung?
Der Gasgriff ist ja mit seinen drei Adern ein Hall-Gasgriff und gibt feste Werte an den Controller aus wenn ich das richtig verstanden habe.
Könnte man nicht theoretisch die Leistungskurve des Gasgriffs Programmieren und somit ändern?
Würde bei diesem Vorhaben nicht ein anderer Controller welcher programmierbar ist helfen?
Oder ist es möglich den Gasgriff mit einem Teflon-band zu unterfüttern damit die Drehbewegung mehr widerstand hat?
Liebe Grüße
yakamoto
PLZ: 22089
Re: Yadea G5 sensibler Gasgriff
Beitrag von yakamoto »
nach gut 3.900 km kann ich dein Empfinden zwar immer noch teilen, aber es ist auch Gewöhnungssache...
Ehrlich gesagt ist das meckern auf sehr hohem Niveau ;)
Persönlich würde ich jedes "Basteln" in dieser Hinsicht unterlassen.
Ich helfe mir so, dass ich beschleunigen und dann den G5 Rollen lasse. Gerade auf Kopfsteinpflaster hilft das sehr gut und schnell fahren geht da mit dem Zweirad eh nicht wirklich :roll:
Einzig einen Tempomat vermisse ich manchmal, zudem die Funktion ja softwareseitig da ist, nur kein Taster vorgesehen ist...
MQIGT70
So, ich habe mich mal dem Problem angenommen.
Ich habe den Gasgriff demontiert und mir die Sache mal genauer angeschaut. (Beim demontieren habe ich die Schrauben des Bremsgriffs rundgedreht und somit alle vier, sprich links und rechts am Lenker durch Edelstahl-Schrauben ersetzt. Das war eine Arbeit !
Der Gasgriff hat relativ viel Spiel und ist sehr einfach zu drehen. Ich habe das ganze mit einem Teflon-Band unterfüttert und von dem Drehwiderstand mit meiner Evo verglichen.
Durch den erhöhten Drehwiderstand ist es viel einfacher Geschwindigkeiten zu halten und konstante Gasbefehle auszuführen.
Ruckeln und Ruppiges fahren über Unebenheiten in der Straße sind fast Geschichte. Eine gefühlte Verbesserung von 50-70% !!!
senseo65
Roller: Yadea g5
PLZ: 64367
Beitrag von senseo65 »
Hallo.,
Ich kenne das Problem auch mit dem sehr leichtgängigen Gas Griff.
Gut zu wissen wie man es lösen kann.Mal schauen ob ich das auch abändere.Ist jetzt nicht so störend für mich.
YadeaFred
Roller: Yadea G5
PLZ: 8
Beitrag von YadeaFred »
MQIGT70 hat geschrieben:
Sa 7. Mai 2022, 15:27
Hallo - bin seit ein paar Tagen zufriedener Besitzer eines Yadea G5....das einzige was mich etwas stört ist das fast digitale Verhalten beim Gasgeben...Viellecht kann kannst du noch etwas genauer beschreiben wie man den Gasgriff demontiert. Schöner wäre es natürlich wenn man ein sanfteres Verhalten beim "Gasgeben" über die Software (Controller) einstellen könnte ....
Zurück zu „Yadea“
