Kann mir vielleicht jemand einen Schaltplan von einem E-Florett besorgen? Insbesondere interessiert mich ob die beiden dünnen Kabel vom Akku für den Anschluss ans Ladegerät gedacht sind.
Außerdem wäre es interessant zu wissen, wie das 12V Bordnetz versorgt wird. Da gibt es ja sicher einen Converter. Die Frage ist wie dieser mit der Batterie verbunden werden soll.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Manfred
Schaltplan für Eflorett 3.0
mmoaachen@gmail.com
- Roller: Kumpan
- PLZ: 52076
ic3ek
- PLZ: 63-00
- Land: anderes Land
Re: Schaltplan für Eflorett 3.0
Wenn es um Kabel geht, kommen zwei dünne Kabel, rot und schwarz, aus der Batterie. Dies sind die Kabel zum Anschließen des Ladegeräts 48 V 10 A.
Sie befinden sich im Stecker auf der anderen Seite des Zündschalters.
Nur mit diesen Kabeln können Sie die Akkus laden, da das BMS über einen separaten Ladeeingang verfügt. Und sonst lässt es Sie den Akku nicht aufladen
Die 12-V-Installation wird vom "Step-down"-Konverter versorgt, der sich unter der Abdeckung am rechten vorderen Blinker befindet.
