E-Max als Powerstation
Alexus
Roller: keiner
PLZ: 8
Beitrag von Alexus »
Hallo, bin derzeit am überlegen die elektrische Energie von den E-Max Batterien (50% (bei Blei) aus 48Vx50Ah ca 1200Wh) als Notstromversorgung "Powerstation" auszubauen. Was eigentlich nur fehlt ist ein DC 48V / AC 230 V Wechselrichter der an den blaune Franz. Gleichstromstecker, wo normalerweise das Ladegerät angesteckt wird, im Notfall verbunden wird. Damit könnten die wichtigen el. Endgeräte (Kühlschrank etc.) wenigstens für einig Stunden betrieben werden, was ja meißtens ausreicht bis das el. Netzt wieder zur Verfügung steht. Suche jedoch noch den Original E-Max 110s oder 90s Stromlaufplan um das ganze abzusichern.
Alfons Heck
PLZ: 60385
Re: E-Max als Powerstation
Beitrag von Alfons Heck »
Witzbold?
Bei Stromausfall hält der Kühlschrank noch lange durch. Einfach zulassen und nur kurz, gezielt rausnehmen was gebraucht wird.
Alfons.
...Dosenbier und Kaviar...
callmeuhu
Roller: Brammo Enertia
PLZ: 4
Beitrag von callmeuhu »
Bordnetz vom LKW/KOM ist 24V. Wechselrichter auf 230V vom LKWx2=48 V->230V :)
zu beachten ist, dass der Emax Anderson Polestecker CB50 verbaut hat (50A)
Ich würde auf keinen Fall Stecker vom Emax verwenden, sondern die 48V direkt von den Akku zapfen ;)
meine Rasselbande ;)
unu Vorserie Nr.26/50
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
Pedator92
PLZ: 266
Beitrag von Pedator92 »
Kann man machen wenn man ein 48v Wechselrichter findet, ansich kann man auch den normalen ladestecker nutzen.
Groß ein plan brauch man da nicht, mach den Deckel im Fach weg und im fußbereich die verkleidung, dann sieht man schon wo die Kabel hinlaufen.
Da empfinde ich aber eine powerstation sinnvoller.
Stanford STF A4 | 1911+2700km | 75,6V 60AH
Beitrag von Peter51 »
Gibst bei Aliexpress 48V Wechselrichter ein: https://de.aliexpress.com/item/19032431 ... 6954%7Csea
So einfach kann das Leben sein.
callmeuhu
PLZ: 4
die Kabelage des Emax würde dann mit bis zu 600 Watt :!: frittiert. Von der Angabe der verwendeten Kabelquerschnitte halten die unseriösen Alis auch nichts und Produkte ohne TÜV/GS würde ich niemals nie nicht verwenden :shock:
Mir erschließt sich nicht, wieso ausgerechnet der Emax derart misshandelt werden soll :?:
Mein Kühlschrank(Bordküche) im KOM läuft auch mit 24 Volt-Wechselrichter :)
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
Bei 600W fliessen bei 50V = 12A. Das große E-Max Ladegerät lädt mit 20A. Zudem ist der 48V Wechselrichter mit einer Eingangssicherung < 20A versehen. Alle chinesischen Elektrokomponenten, welche nach Deutschland exportiert haben ein CE Zeichen. Btw: 2 in Reihe geschaltete 24V Wechselrichter sollte man nicht verwenden."Stichwort: Gleichmäßige Lastaufteilung.
callmeuhu
PLZ: 4
das CE Zeichen interessiert mich überhaupt nicht. Ohne TÜV-Prüfschlange kommt mir nichts in den KOM und schon gar nicht so billiger China Chi-Chi(im KOM absolut verboten :!: )
Das Ladegerät vom Emax taugt nur für die Tonne, weil es nicht regelbar ist. Der Schrott liegt bei mir im Schrank und wird für keinen Emax verwendet. Die Laderegler vom Emax taugen auch nichts.
So irrsinnig kann man nicht sein, dort wirklich einen Kühlschrank betreiben zu wollen, da für die Wärmeabfuhr ein bestimmter Kabelquerschnitt notwendig ist. Von mir aus Anderson CB 100, statt mickrige Anderson CB 50 ;)
Bei einem auf vollen Touren laufenden Kühlschrankkompressor, dürften die Leitungen vom Emax weg schmelzen :ugeek:
Zumindest lassen sich die Akku vom restlichen Emax abkoppeln. Das interessiert den Fragesteller aber auch nicht die Bohne, der mit seiner albernen und undurchdachten Konstruktion auch noch den Controller mit weg grillen würde
nene :o
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
Fahr lieber Omnibus.
callmeuhu
PLZ: 4
genau, da ist nämlich alles TÜV/GS geprüft 8-)
Zum Thema CE:
Beim verpflichtenden CE-Zeichen auf Produkten handelt es nicht um ein Siegel einer objektiven Prüfstelle.
https://www.chip.de/news/Vorsicht-vor-g ... 37826.html
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
Zurück zu „E-Max“
