Hallo, soweit läuft alles mit dem Controller.
Bis auf die Geschwindigkeitsanzeige geht auch das Display.
Kennt sich jemand damit aus ,
Sabvoton ML 7260 Display
- Roller: Rockbike F1
- PLZ: 79400
Re: Sabvoton ML 7260 Display
laut Dokumentation hat der Controller auf grauer Ader "phase meter" und
auf grün/gelber-Ader "hall meter".
Welches dieser Signale da der jeweilige Tacho braucht, kann ich nicht sagen.
Ich würde zunächst hall meter versuchen.
Bei hall-meter sollten auf der Ader die Hall-Schalter-Pulse des Motors übertragen werden (Pol-Paar-Anzahl je Umdrehung)
Phase meter ist - glaube ich - ein ungenauerer Spannungswert.
- PLZ: 79400
Hallo Didi, wie immer eine schnelle Antwort.
Jetzt muss ich noch herausfinden welches Kabel am Stecker dafür zuständig ist.
Kann man das auch simulieren, läuft da eine bestimmte Spannung?
Gruß Jack
Gruß Jack
Kannst ja einen Hallsensorausgeng - dünn gelb, blau oder grün - anzapfen und auf den Hall Meter Eingang vom Tacho legen. Aber, was bei mir funktioniert, muß bei anderen nicht auch funktionieren. Vielleicht geht auch etwas kaputt bei dir. Du machst es auf eigenes Risiko.
- PLZ: 79400
Ich habe das Display geöffnet, dann sind mir gleich die zwei der drei Kondensatoren 100 35V SYK entgegen geflogen. ( Runde silberne Knöpfe
Von dem Kabelanschluss habe ich ein paar Bilder geschossen. Welches Kabel für die Geschwindigkeitsanzeige zuständig ist, ist mir noch nicht klar.
Ich hoffe da sich hier jemand auskennt.
das mit der Display-Platine und dem Erraten möglicher Kabelbezeichnungen ist natürch hochspekulativ und im Falle des Irrtums, kann alles durchschmoren, aber nun denn, hier die Spekulation:
- HV+ könnte Batterie Plus sein (wenn das Display auf 12 Volt Läuft und hier die Hoch-Voltage für die Spannungsanzeige gemeint wäre) SCHWARZ
- Vin könnte die Spannung vom Bordnetz (12 Volt sein) wenn das Diplay mit 12V geht GELB -> könnte aber vieleicht auch Speed-Voltage sein
- H-out könnte für die Hall-Puls-Ausgabe des Controllers sein SCHWARZ/gelb
- GND -> Batterie/Controller-Minus GRÜN
- Left -> Blinker Links Anzeige ORANGE
- Right -> Blinker Rechts Anzeige Hellblau
- Light -> Fernlichtumschaltung Anzeige DUNKELBLAU
- Back+ ->könnte die Hintergrundbeleuchtung sein (12V? position light) BRAUN
- ROSA: keine Ahnung! Temperatur-Sensor????
- PLZ: 79400
Hallo, jetzt habe ich alles probiert. Leider kein Erfolg.
Hat noch jemand eine Idee.
Mitglieder in diesem Forum: Rollerfan2 und 19 Gäste
