Ich habe seit heute das Problem, dass mein Unu 2 beim bremsen anfängt zu hupen! Beim fahren aber er tut dies auch wenn er im Ruhestand ist.
Hatte jemand bisher das Problem? Eins von vielen Problemen!!!
Can
Dirk sauerländer hat geschrieben: ↑Fr 10. Jun 2022, 18:40Hallo miteinander ich habe unu angeschrieben und folgende Antwort bekommen: Hallo Dirk,
vielen Dank für deine Nachricht. Es tut mir leid, dass es hier offensichtlich zu einer Fehlinformation gekommen ist. Selbstverständlich ist der unu Scooter auch bei Regen fahrtüchtig. Dass der Bremsschalter des anderen Kunden durch Wassereinwirkung kaputt gegangen ist, kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen.
Sicher ist es immer besser, einen Elektroroller bei längerem Nichtgebrauch mit einer Plane oder einem Verdeck zu schützen, jedoch eher um Schäden durch Witterung (z.B. Ausbleichen, Reißen des Sitzpolsters, usw.) zu vermeiden. Und genau so trifft es auch zu, dass bei starkem Regen die Fahrt mit einem Motorroller nicht zu empfehlen ist. Hier geht es jedoch um die Sicherheit des Fahrers aufgrund der Straßenbedingungen und nicht um die Funktionsfähigkeit des unu Scooters.
Ich hoffe, das hilft dir weiter. Bei weiteren Fragen stehen wir dir gern wieder zur Verfügung.
viele Grüße von unu
Janine
Dazu mal Fachgeplänkel mit der Werkstatt: Das Steuergerät sitzt unter dem Trittbrett. Durch die (großzügigen) Spalten, läuft bei Regen Wasser direkt auf das Steuerteil. Dieses hat einen USB-Anschluss für das Display. Dort sickert das Wasser in das Steuergerät und das so lange, bis dieses defekt ist. Und es gibt z.Zt. keine Steuerteile, die schwimmen irgendwo im Container auf den Weltmeeren. Definitiv widerspricht sich die o.g. Aussage auch der Aussage des Supportes. Dort hieß es, man müsse bei Starkregen den Roller schützen. Also alles etwas wirr und widersprüchlich....Dirk sauerländer hat geschrieben: ↑Fr 10. Jun 2022, 05:02Benkaschu hat sich unu noch mal gemeldet und sich dazu geäußert? Wir hier im Forum sollten mal alle zusammen mal unu anschreiben ob die das wirklich ernst meinen. Ich glaube nur so könnte man mal ne Reaktion erzwingen!
