Ladegeräte laden ungleich?
Desert Eagle
Roller: UNU 3 kW
PLZ: 1210
Beitrag von Desert Eagle »
Ich besitze ein altes Ladegerät mit Lüfter und zwei neuere mit Kühlrippen.
Nun ist mir aufgefallen: wenn ein neues Ladegerät abschaltet, weil der Akku voll meldet, und man schließt nun das alte an, ladet es noch eine halbe Stunde weiter.
Ist die Ladeschlußspannung der Ladegeräte wirklich so ungleich, oder kann das an was anderem liegen?
Desert Eagle
Roller: UNU 3 kW
PLZ: 1210
Re: Ladegeräte laden ungleich?
Albert Einstein hat's gesagt und Werner Gruber hat's bestätigt: Masse und Energie ist das Selbe.
Werner Gruber treffe ich gelegentlich beim Einkaufen, und er sagte: "Mit einer seeeehr genauen Waage kann man feststellen, wie voll ein Akku ist."
Thunder115
Roller: UNU 3 kW Mod.2018
PLZ: 01067
Beitrag von Thunder115 »
wenn eine zweites Ladegerät weiterlädt, liegt dass an der Ladeendspannung, die im Ladegerät eingestellt ist. Da wir im Bereich bei 4-4,2V von wenigen Millivolt reden, wann die Zellen voll sind, kann das schon mal sein.
Wobei ich bei meinem neuen Akku mit ca. 2h Balancing die Akkuanzeige im Tacho auf fast 100% gebracht hatte. Das war mit dem alten Akku nicht so, da war max 90% drin.
:ugeek:
Desert Eagle
Roller: UNU 3 kW
PLZ: 1210
Die Akkuanzeige im Tacho steht bei voll geladenen Akkus immer auf 100 %, egal, welches Ladegerät ich verwende.
Ich muß mich einmal an die Zerlegung der Stecker machen und die Ströme und Spannungen messen.
Desert Eagle
Roller: UNU 3 kW
PLZ: 1210
Eines meiner beiden neuen Ladegeräte ist zur Zeit mit dem defekten Akku bei OhmBike in Berlin.
Nun habe ich ein zweites neues (mit Kühlrippen) und ein altes (mit Lüfter).
Das alte ladet in jeden vollen Akku vom neuen noch eine halbe Stunde dazu, und zwar richtig Leistung, mit 400 W aus dem Netz.
Ein mit dem alten voller Akku zeigt nach 3 km an dem neuen immer noch voll, das alte ladet aber bereits nach.
Ich mache es nun so, das ich an zwei leere Akkus beide Geräte anschließe, und nach dem Laden das alte Gerät an den anderen Akku anschließe.
Julinho
Roller: Unu Classic 2016 2KW UNU Pro 3kW
PLZ: 16556
Beitrag von Julinho »
400Wh nachladen wären ja fast 7Ah zusätzlich, ich denke die 400W sind Wärme und das Ladegerätbefindet sich in der constant voltage Phase, lädt also nur noch wenig Strom nach.
Wird das Ladegerät warm dabei?
Desert Eagle
Roller: UNU 3 kW
PLZ: 1210
Ja.
Die 400 W sind auch die Leistungsaufnahme während der Normalladung, dabei bläst der Lüfter fühlbar warm.
Kurz vor dem Ladeende bläst der Lüfter nur mehr kalt, und schaltet dann ganz ab.
Das neuere Ladegerät zieht nur 360 W und braucht länger für die Vollladung, die dann erst recht nicht ganz voll ist.
Thunder115
PLZ: 01067
Ich habe auch das lüfterlose Ladegerät, komme aber nie auf solch hohen Werte.
Wenn der Akku angesteckt wird mit ca. 25% dann zieht das Ladegerät ca. 270W und das steigert sich auf ziemlich genau 308W in der Spitze bis zu dem Punkt, wo die Umschaltung CC-CV stattfindet. Danach fällt die Leistung ab und bei etwa 40-45W geht die grüne LED an und dann geht das Ladegerät in den Standyby bzw. Balancing mit 5W.
Bei 308W reden wir von 5A Ladestrom und ca. 57,5V Ladespannung. Macht eine Leistung von 287,5W. Sprich 21W sind Ladeverluste im Ladegerät (6,6%). Das wäre im Rahmen.
Ich habe das Gefühl dein Leistungsmeßgerät mißt Mist bzw. deutlich zu viel. 50W mehr, da müßte das passiv gekühlte Ladegerät vor Hitze extrem heiß sein.
Das mit dem neuen Ladegerät der Akku nicht mehr ganz voll ist, ist Absicht zur Schonung des Akkus. Schlußspannung bei 4,1V je Zelle.
:ugeek:
Desert Eagle
Roller: UNU 3 kW
PLZ: 1210
Das Ladegerät wird auch heiß, nicht extrem, aber doch unangenehm zum Angreifen.
Ich glaube, es würde besser kühlen, wenn man es hochkant betriebe, dann würde die Luft besser zwischen den Kühlrippen strömen.
Als bei meinem alten Ladegerät einmal der Lüfter kaputt war, habe ich es als Zwischenlösung auch hochkant betrieben, was jedes Mal ein Balanceakt war.
Das Meßgerät mißt schon richtig.
Ich arbeite selbst beim E-Werk und habe kalibrierte Referenzgeräte zur Verfügung.
Desert Eagle
Roller: UNU 3 kW
PLZ: 1210
Bei der Beobachtung der Leistung während des Ladens mit dem alten Ladegerät stellte ich folgendes fest:
Ausgangslage: Akku komplett leer, Roller hat abgeschaltet.
Zuerst werden etwa 60 Watt aus dem Netz gezogen, die steigen nach wenigen Minuten auf 300 - 330 Watt. Lüfter bläst warm.
Nach 2.5 Stunden erfolgt ein Anstieg auf 410 Watt, die nach 3.5 Stunden langsam absinken und sich nach 4.5 Stunden bei 60 - 70 Watt einpendeln.
Dann bläst der Lüfter noch etwa 20 Minuten kalt und schaltet dann ab.
Schließe ich das alte Ladegerät an einen Akku an, der vom Neuen bereits "voll" geladen wurde, spielt es den gleichen Zyklus ab, aber benötigt nur 25 Minuten dazu.
Zurück zu „Unu“
