NQi Sport , Kabelbruch am Ladegerät
Bronco4711
PLZ: 31275
Beitrag von Bronco4711 »
Moin zusammen,
die 230v Seite des Ladegeräts beginnt sich aufzulösen. Der Knickschutz ist offensichtlich sehr schlecht gemacht.
Hatte hier schon jemand damit zu tun und wie verhalten sich die Händler dazu?
Falls schon Mal jemand ein nicht Original bestellt hat, wurde mich interessieren wo und wie lange die Lieferzeit gewesen ist.
VG und danke fürs antworten...
Fahrzeuge: Auto: seit März 2020 abgeschafft.
Giant Explorer E+2 2019, 25, Pedelec. 7500 km.
Specialized turbo vado 5.0, 2398 km.
Niu NQi Sport seit 12.2020, 6786 km
Bussen
Roller: NIU NQI GTS Pro ; Pedelec
PLZ: 26629
Re: NQi Sport , Kabelbruch am Ladegerät
Beitrag von Bussen »
Kannst du das Kabel nicht einfach tauschen?
So eines z.B. sollte passen
https://www.amazon.de/dp/B00AOAIRSS/re ... YE5HP7CF57
PLZ: 520xx
Beitrag von chrispiac »
Das gilt nur für das Schnellladegerät - das wird bei Nachkauf auch ohne Anschlußkabel geliefert. Das 4A Ladegerät vom Sport hat ein fest angebrachtes Ladekabel. Ich höre aber zum ersten Mal davon, das es mit dem Anschlußkabel Schwierigkeiten gibt. Daher habe ich keine Ahnung, wie Händler da bei Reklamationen darauf reagieren. Schlauer sind wir, wenn Du versuchst es bei deinem Händler zu reklamieren und Du über das Ergebnis hier berichtest.
Normalerweise kommt es zu so einem Fehler, wenn man z. B. das Ladekabel zu eng um das Ladegerät wickelt. Ich weiß daher nicht, ob sowas unter Gewährleistung oder Garantie fällt, aber bisher war KSR recht Großzügig, was Kundenfehler angeht. Versuch macht klug - schließlich ist ein Elektroroller ohne ein Ladegerät nicht nutzbar und daher ist das Teil existenziell für das Fahrzeug. Daher werden sie Dir in irgend einer Weise helfen müssen.
Bronco4711
PLZ: 31275
Moin zusammen,
hier ein Update:
Mein Händler aus Frankfurt a. Main hat es eingereicht und nun habe ich einen Ersatz bekommen.
Bergziege
Roller: NIU NPro (2019)
PLZ: 97
Beitrag von Bergziege »
Interessant…
mein Händler (Künzell) hat die Fotos vom defekten Kabel an KSR geschickt, WIrd nicht repariert, es sei meine eigene Schuld :(
grupposportivo
Roller: NIU NGT
PLZ: 27729
Beitrag von grupposportivo »
Bei meinem Ladegerät ist auch Kabelbruch. Es erscheinen Kabel sehr geringer Qualität zu sein.
Als ich das mal im "Flagshipstore" in Bremen angesprochen habe bin ich abgewimmelt worden.
Ich habe die blank liegenden Litzen mit Isolierband umwickelt und die Kabeldurchführung ins Ladegerät ausgebaut. Die war offenbar so kantig, dass sie die Kabel abisoliert hat.
Und das Kabelmaterial macht wie schon erwähnt keinen besonders wertigen Eindruck.
Achim 2
Bronco4711
PLZ: 31275
Ich werden nun versuchen, das alte Ladegerät so lange wie möglich zu erhalten, damit das neue Teil wenig belastet wird.
Die Konstruktion am Neuen ist gleich. Wird also vergleichbar anfällig sein. Ich möchte nicht jedes Jahr ein neues Ladegerät besorgen müssen.
Hat jemand eine Idee, wie man den Knickschutz verbessern kann?
VG
Bussen
PLZ: 26629
Frag am besten beim örtlichen Elektriker nach ob er sich zutraut das Kabel neu anzusetzen.
knullibulli
Roller: Niu NQI Sport ER
PLZ: 10
Beitrag von knullibulli »
Mir war der minimalistische "Knickschutz" am Ladegerät auch verdächtig.
Ich habe mir beim Ali Knickschutz-Hüllen beschafft (https://tinyurl.com/4aa2k2cp , 12mm). 5 Stück incl. Versand 2,55, Versanddauer ca. 6 Wochen.
Die Tülle hab ich der Länge nach aufgeschnitten, aufs Kabel geschoben und mit Isolierband umwickelt. Am Fuß noch ein bisschen angepasst und mit Acrylat (Sekundenkleber) festgemacht.
Vielleicht nicht allzu schick, aber wirksam (hoffentlich) und sehr preiswert.
viele Grüße,
knullibulli
Marc
Roller: Niu N1S
PLZ: 45470
Beitrag von Marc »
Bussen hat geschrieben:
So 3. Apr 2022, 11:01
Kannst Du vergessen, das Kabel ist im inneren komplett verklebt.
Ich habe bei mir einen verklebenden Schrumpfschlauch über Knickschutz und Kabel gezogen als die erste Leitung zu sehen war.
Dafür benötigt es natürlich einen neuen Stecker, ansonsten passt es nicht.
Das sollte für eine zusätzliche Entlastung und Schutz sorgen.
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot] und 23 Gäste
