Unu2 erwacht nicht aus dem hibernate (Ruhezustand)
- Roller: Unu 2
- PLZ: 4
Hallo Mit-Leidgeplagte,
obwohl ich eiegntlich - trotz diverser Mängel und Probleme bisher - zu unu gehalten habe, fällt es mir zunehmend schwerer. Ich möchte die ganze Historie hier nicht wieder aufzählen, aber aktuell erwacht mein Roller nicht mehr aus dem hibernate. Das Display bleibt schwarz, es passiert nichts.
Auch das Neustart-Prozedere lässt sich mit den Bremshebeln nicht durchführen. Heute morgen fuhr der Roller noch einwandfrei.
Hat irgendwer schon ähnliche Erfahrungen sammeln "dürfen"?
Danke,
Oliver
Danke,
Oliver
- Roller: Unu 2
- PLZ: 4
Re: Unu2 erwacht nicht aus dem hibernate
Achso, der Akku hatte 3h vor dem ersten Versuch das Gefährt aufzuwachen noch 93% (interne Batterie war voll).
- Roller: Ecooter E1S / Horwin EK3 / Unu 2.1
- PLZ: 1
Klingt trotzdem als wäre die interne Batterie leer.
Vlt durch irgend einen Prozess in den 3h leer gelutscht worden. Hast du eine Möglichkeit die Spannung zu messen oder die Batterie extern zu laden?
- PLZ: 41564
An dem Ladevorgang sind drei Komponenten beteiligt, Ladegerät, Akku und BMS. Funktionen aller Beteiligten prüfen.
- Roller: UNU 3 kW Mod.2018
- PLZ: 01067
@evolution
es geht um die 12V Batterie im Fußraum ...
Die Fahrakkus sind für Ruhezustand uninteressant.
- Roller: Unu Scooter
- PLZ: 88471
Hi Oliver,
Du schreibst oben "das Display bleibt schwarz". Beim Erwecken aus dem Hibernate-Modus bleibt es meines Wissens auch schwarz, es leuchtet nur kurz die LED auf und ist wieder aus. Danach kann man die Keycard davorhalten und den Roller starten.
Gruß, Dominik.
Gruß, Dominik.
- Roller: Unu 2
- PLZ: 4
- Roller: Unu 2
- PLZ: 4
Ich kenne das Verhalten beim Aufwachen aus dem hibernate, aber es passiert halt nix. Keine LED und auch keine Regung im Display - auch wenn Letzteres nicht erwartet wurde.
Die Karte ist ebenfalls ohne Funktion (für den Fall das der Roller in irgend einem anderen Zustand ist). Ich habe noch immer den Mikroschalter am Bremshebel in Verdacht.
- Roller: Unu mit 2 KW
- PLZ: 97xxx
was ist ein Hibernate ?
Winterschlaf.
