Unu Classic Rücklicht defekt
- Roller: Unu
Hallo, bei meinem Unu Classic (ca10.000 km) ist seit kurzem das Rücklicht defekt. Das Bremslicht funktioniert allerdings, sodass es wohl nicht an der Birne liegen kann. Hat jemand eine Idee/Erfahrung, woran das liegen könnte und ob ich das Problem möglicherweise selbst beheben kann? Und wenn nein wieviel kosten auf mich zukommen?
Vielen Dank
Vielen Dank
- Roller: UNU 3 kW Mod.2018
- PLZ: 01067
Re: Unu Classic Rücklicht defekt
Aufschrauben und Leuchtmittel anschauen.
Ist dir schon mal aufgefallen, dass die Rückleuchte beim Bremsen deutlicher heller leuchtet? Dann wird es wohl eine Zweifadenlampe sein und diese kann sehr wohl defekt sein.
Einfach im Handel eine neue kaufen. Üblicherweise 5W/21W. Gibts in jedem ATU/Pitstop/Baumarkt oder Werkstatt deiner Wahl.
Heißt: P21/5W Aber bitte schauen, obs wirklich so ein Leuchtmittel ist. Ich mußte bei mir noch nicht reinschauen. Sollte aber jeder, der einen Führerschein hat, hinbekommen. NIcht umsonst soll man einen Satz Ersatzlampen im PKW mitführen. Als ich meinen Führerschein machte galt schon immer das hier: Beim EInbau den Glaskolben nicht mit den Finger direkt anfassen und man mußte das in der Fahrschule auch mal selber gemacht haben!
Osram Ultralife Doppelpack bei Amazon 4.35€
- Roller: Unu
Vielen Dank für die Rückmeldung!
Hatte gestern Nacht schon mal kurz an der Birne geschaut, im Dunkeln war allerdings nichts zu erkennen. Ich bin mir leider auch nicht ganz sicher, wie die Birne rauszuholen ist, rausdrehen hat jedenfalls nicht funktioniert
- PLZ: 01067
Das ist ein Bajonett, leicht reindrücken und dann maximal eine achtel Drehung nach links ...
- Roller: Unu
Danke, hat geklappt! Lag leider nicht an der Birne, gleiches Dilemma, Bremslicht geht, normales Licht nicht
- callmeuhu
- Roller: Brammo Enertia
- PLZ: 4
Rücklicht+Bremslicht+Blinker links/rechts sind unterschiedliche Stecker, die ich als nächstes überprüfen würde. Um das gut machen zu können, das Helm/Akkufach raus und den hinteren Teil der Verkleidung komplett entfernen. Man kann zwar auch an den Stecker von unten ran, aber prüfen/blank machen geht mit den kurzen Kabeln nicht wirklich gut
meine Rasselbande
unu Vorserie Nr.26/50
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
- Roller: Unu
Tatsächlich hat sich eins der drei Kabel gelöst. Bekommt man das selber repariert oder doch eher was für die Werkstatt?
Eher Werkstatt, wenn Du so fragst
- callmeuhu
- PLZ: 4
in der Werkstatt gratis und ein paar € in die Kaffeekasse
Wenn du einen Lötkolben unfallfrei in die Steckdose stecken kannst, kriegst du das selber hin
meine Rasselbande
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 43 Gäste
