Super Soco Cux Alarmanlage
andi_nrw
PLZ: 40213
Beitrag von andi_nrw »
ich habe mich innerlich eigentlich schon entschieden mit die Tage eine Super Soco Cux zu kaufen.
Jetzt habe ich aber Bedenken, da ich nirgendwo eine Info finde ob diese Alarmanlage immer automatisch beim abstellen aktiviert ist. Ich mag das nicht und habe dann immer die Angst die geht aus irgendwelchen Gründen an. Vor allem wenn man mal 1-2 Tage weg ist und ich immer denke die Nachbarschaft wird aus dem Schlaf geholt. Oder geht die Alarmanlage automatisch auch wieder aus?
Kann man die Cux also auch absperren ohne die Alarmanlage zu aktivieren? Wäre über eine Info sehr dankbar, habe jetzt schon stundenlang gesucht und dazu keine Info gefunden.
Gruß Andreas
rainer*
Roller: Supersoco TC Max
PLZ: 06108
Re: Super Soco Cux Alarmanlage
Beitrag von rainer* »
Bei der TCmax geht der Alarm nach ca. 15 Sekunden wieder aus und ist nicht sonderlich laut. Ansonsten lässt sich die Alarmanlage eventuell auch noch rugiger machen (z.B. Klebeband auf Lautsprecher...). Auch lässt sich das Fahrzeug mit der Fernbedienung so abschalten, das die Alarmanlage aus bleibt. Ob es bei des Rollern von Supersoco auch so gemacht ist, kann ich leider nicht sagen.
rainer*
HerbyK
PLZ: 72xxx
Beitrag von HerbyK »
Da kein CUXler antwortet:
Ich denke, das wird wie bei meiner CPX sein: Aktivierung/Deaktivierung über die Fernbedienung.
Also ich schließe das Lenkradschloss ab und wenn ich die Alarmanlage ein/ausschalten will, habe ich dazu 2 Tasten auf der FB.
Dann erst leuchtet periodisch ein Licht ringsum um das Lenkradschloß auf
brabax
Roller: Super Soco TC, Tromox Mino
PLZ: 51147
Tätigkeit: Grumpy old IT guy
Beitrag von brabax »
Ich habe eine TC und dort ist der Alarm so leise dass sich niemand gestört fühlen sollte. Nun ja. Wenn ich länger nicht da bin ist entweder der Akku im Schrank oder zumindest die Sicherung draußen sodass der Alarm eh‘ nicht aktiv ist.
ducatodriver
Händler
PLZ: 44892
Beitrag von ducatodriver »
Man kann auch bei der Cux die Alarmanlage per Fernbedienung ausstellen.
Gruß Frank
Pfriemler
PLZ: 14513
Tätigkeit: Tonkünstler
Beitrag von Pfriemler »
Es ist - wie vermutet - genauso wie bei der CPX:
Beim Abstellen und Verriegeln des Lenkers allein mit dem Schlüssel ist die Alarmanlage nicht aktiv.
Man kann die Alarmanlage nachträglich mit der Verriegelungstaste der Fernbedienung sperren.
Wenn man die Entriegelungstaste der FB drückt, wird der Roller frei für eine Tastenaktivierung: Man kann auf den Knopf um das Schloss drücken und der Roller geht an und man kann losfahren. Wenn jetzt der Lenker nicht verriegelt ist ... und tschüss.
Drückt man bei aktivem Roller (fahrbereit) auf den Kopf um das Schloss, wird der Roller ausgeschaltet und die Alarmanlage aktiviert. Hat man die Fernbedienung jetzt nicht dabei, bekommt man den Roller nicht mehr fahrbereit. Dümmer geht's nimmer, ist aber leider so. Ich habe nicht ausprobiert, ob ein temporäres Ausschalten des Hauptschalters unter dem Sitz die Alarmanlage zurücksetzt. Könnte man ein Besitzer probieren.
Und ja, der Sound der Alarmanlage wird garantiert keinen Nachbarn im Schlaf stören.
Summa:
. man kann ihn unalarmiert abstellen
- es gibt keinen Grund das nicht zu tun.
- Ein Alarm ist relativ schnell beendet und wird erst bei erneuter Bewegung aktiv. Da muss aber auch jemand rütteln. Wind reicht nicht.
andi_nrw
PLZ: 40213
Vielen herzlichen Dank für die ganzen Infos, hat mir geholfen :)
Gruß aus Krefeld
Andreas
HerbyK
PLZ: 72xxx
Pfriemler hat geschrieben:
Mo 7. Mär 2022, 21:26
Bei CPX ist folgendes von Vorteil:
ist die Alarmanlage Aktiv, ist das Hinterrad blockiert, e r kann also nicht weggeschoben , Sondern muss weggetragen werden
Ob das bei der CUX auch so ist, weiß ich nicht, 🤔wird aber pfriemmler sicher gleich mitteilen 😄
Pfriemler
PLZ: 14513
ich guck grad nich jeden Tag rein ;)
Nein, das Hinterrad ist nicht blockiert, bei der CPx vermutlich auch nicht. Nur im Alarmfall wird der Motor bestromt und blockiert und verhindert so das Wegschieben. Zu zweit kann man die CUx aber locker hinten angehoben wegtragen. Deswegen ist ein Schloß vorn zusätzlich immer eine gute Idee.
Ich habe meine CUx auch immer mit Kettenschloss an einer Laterne oder Straßenschild geparkt.
Ranger
Roller: super soco cux
PLZ: 52076
Beitrag von Ranger »
ich habe auch das Problem, das beide Funksender nicht mehr reagieren. Die Batterien sind neu . Hat jemand das Problem gelöst ? Lieben Gruß aus Aachen
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 25 Gäste
