Hat einer ne Idee wie man Blinkersound nachrüsten kann ???
- MaBu-Kunsthandwerk
- Roller: Sunra Miku Max
- PLZ: 37412
Guten Abend zusammen
Auch wenn es sich jetzt komisch anhört aber ich brauche bei meinen Miku Max ein Piepsen oder so wenn der Blinker an ist.
hat einer eine Idee was man da basteln kann?
Gruß Mathias
Gruß Mathias
Re: Hat einer ne Idee wie man Blinkersound nachrüsten kann ???
da braucht nicht viel gebastelt, sondern nur geschraubt zu werden,
Du kannst das Blink-Relais (den Blink-Geber) durch ein anderes Modell mit "Beep" ersetzen.
Oft sind die Blink-Relais in der Roller-Front eingebaut.
Ältere Roller haben oft diese Form mit Kabelstrang:
https://www.racing-planet.de/blinkgeber ... gJV1PD_BwE
(die es mit oder Ohne Beep gibt.)
Wenn die Blinker in LED-Technik sind (was beim Miku-Max sein könnte) braucht man einen speziellen Blinkgeber, damit die Blinkfrequenz stimmt:
https://www.racing-planet.de/blinkgeber ... 421-1.html
Vieleicht ist in deinem Roller ja schon ein ähnliches Teil für Anschluss mit Flachsteckern drin.
Zuletzt geändert von didithekid am So 27. Feb 2022, 23:30, insgesamt 1-mal geändert.
- PLZ: 37412
Hallo didithekid
Die Idee ist gut sogar so gut das ich nicht drauf gekommen bin
Hier das Relais was im Miku Max sein soll Sieht mir nach einen 4 Pol Relais aus
werde ich also mal auf die suche gehen ob ich ein Blinkerrelais mit Sound finde
Gruß Mathias
Gruß Mathias
- Fasemann
- Roller: Nova E-Retro Star
- PLZ: 21614
https://www.velomobilforum.de/forum/ind ... tet.57287/
Oder Baas BLE 2 kaufen, wird einfach Re/ Li Masse geklemmt und hat Sperrdiode dran.
Hallo Mathias,
mit so einem 4-Poligen Teil (Can-Bus?) wird es schwerer, Etwas mit passendem Stecker zum schnellen Umstecken zu finden.
Dann ist es vieleicht doch besser 12V-Beeper mit an die Blinker-Leitungen zu basteln:
https://www.reichelt.de/de/de/miniatur- ... D_BwE&&r=1
- PLZ: 37412
Hallo zusammen
Ich werde einfach mal wenn es wieder Warm ist nachschauen und probieren mal das Relais durchzumessen das ich ein Schaltplan bekomme
aber glaube das die Idee mit den Beeper und ein 2 Dioden ist mit das einfachste
Ich werde berichten wie und was ich da gebastelt habe
Gruß Mathias
Gruß Mathias
- jeff-jordan
- PLZ: 6...
Die Frage wurde hier schon mal behandelt...
Classico Li 05/2020 11 000+ km & Z-Odin 12/2021 33 500+ km
- madias
- Roller: Sunra Grace, Sunra Robo-S
- PLZ: 1220
- Tätigkeit: Anmerkung: Webseite = (Schwager/Schwiegervater)
Wenn ich ein Berliner Hipster wäre, würde ich mir so ne Nachbau Nano oder Mini ATmega 328 Platine ("Arduino") mit einer handvoll Widerständen/Caps + Piezo paaren, die "Mozzi" Library in der IDE installieren und das ganze nicht nur mit dem Blinker, sondern auch mit dem Gasgriff (Poti Spannungsteiler ) verbinden und abgefahrene FM Sounds vom Roller lassen
Kostenpunkt: 3-5 Euro und halt Bastelaufwand
Ab 2:09 sieht man den ganzen elektronischen Aufwand, mechanische Oberfläche wird ja keine gebraucht, programmiert man sich halt alles dafür.
https://www.youtube.com/watch?v=d2Lml1Z9uWc
Fazit: Keine erschrockenen sondern nur noch tanzende Passanten am Fußgängerübergang!
Im Ernst: Hab mir das wirklich als Bastelprojekt überlegt, wenn ich mal Zeit habe.
LG
Matthias
LG
Matthias
- callmeuhu
- Roller: Brammo Enertia
- PLZ: 4
meine Rasselbande
unu Vorserie Nr.26/50
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
- jeff-jordan
- PLZ: 6...
Doch:callmeuhu hat geschrieben: ↑So 6. Mär 2022, 19:11einfacher und günstiger geht es kaum:
https://www.conrad.de/de/p/kepo-kpi-g45 ... 10544.html
https://www.pollin.de/p/piezo-schallwandler-summer-3-24v-90-db-390134
