JK-BMS JK-BD6A24S10P, Probleme mit Current-Calibration
Batterie Management Systeme
EMaxi
PLZ: 91
Re: JK-BMS JK-BD6A24S10P, Probleme mit Current-Calibration
Beitrag von EMaxi »
Das mit den Passwörtern hatte ich schon rausgefunden.
Es funktioniert alles soweit. Auch die Parametrierung mit dem Smartphone/App über Bluetooth. Bis auf current calibration, wie gesagt.
Die Piepstöne sind normal, das ist klar. Aber das Fiepen/Rauschen auch? Das hatte ich bisher noch bei keinem BMS. Ist auch recht laut und ist nach Aktivation ständig da, ob das BMS was macht oder nicht, d.h. ob Strom fließt oder nicht.
Beitrag von Peter51 »
Bei mir habe ich einmal die gemessene Batteriespannung eingegeben und gut war. Der angezeigte Lade- bzw. Entladestrom stimmte bis auf 0,1A (Stromzange) überein - da habe ich nichts gemacht.
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Beitrag von dominik »
Ist das schon die neue Version mit dem extra Anschluss fürs Display mit welchem man das BMS auch ohne das überbrücken mit 5V starten kann?
EMaxi
PLZ: 91
Beitrag von EMaxi »
https://de.aliexpress.com/item/1005003684294744.html
Aktivation nur durch Ladestrom (+4'V), so schreiben die.
Displayanschluß weiss ich nicht.
dominik
PLZ: 79
Mach mal ein Bild auf dem man die ganzen Anschlüsse erkennt.
Es müßte unterhalb der Balanceranschlüsse noch mehrere kleine Stecker geben.
Heizungssteuerung haben sie nun wohl auch integriert. So langsam wird es fast perfekt.
Offensichtlich reichen jetzt 8 strings (ca. 20V) für den Betrieb aus. Bei LCD Anschluß steht to be customization oder JK-BMS bestellen und das LCD Modul mitbestellen. Heating Version bekommst du bei einer Bestellung > 50 Stück.
EMaxi
PLZ: 91
Beitrag von EMaxi »
Hier die Bilder
EMaxi
PLZ: 91
Beitrag von EMaxi »
Das mit dem Fiepen/Rauschen macht mir Sorgen. Wie ist das bei euren JK-BMS?
https://c.gmx.net/@1074245938958041378/ ... wxlmpp1a9Q
Zuletzt geändert von EMaxi am So 27. Feb 2022, 21:02, insgesamt 1-mal geändert.
dominik
PLZ: 79
Der Rechte Stecker in der unteren Reihe mit den "hyroglyphen" dran, ist für das Display, mit dem man das BMS wohl auch einschalten kann.
Link zum Display mit Einschalter.
https://de.aliexpress.com/item/10050034 ... 04544877.2
Laut dem Diysolarpower-Forum kann man das BMS nun auch mit einem 1k Widerstand und einem Taster zwischem den 1. und 3. Pin des Steckers für das Display einschalten, oder halt mit dem Knopf im Display , wenn man es den gekauft hat. Vorsicht am Pin 2 liegt wohl die Batteriespannung an.
https://diysolarforum.com/threads/hankz ... 267/page-3
EMaxi
PLZ: 91
Beitrag von EMaxi »
BMS einschalten kann ich durch Anlegen einer Ladespannung (muss angeblich +4Volt der Akkuspannung betragen).
Abschalten einfach durch Auftrennen der B+-Sensorader, welche wohl zur Betriebs-Spannungsversorgung des BMS dient.
Zurück zu „BMS“
