Akku für Kabinenroller
Geschlossene Trikes und Quads
bernd1966
PLZ: 97
Beitrag von bernd1966 »
Hallo liebe Leute
Ich habe vor mir einen Kabinenroller zu kaufen- Ich weiß nur nicht welche Art von Akkus für mich am besten geeignet währen. Ich wohne in einer Mietwohnung und habe keinen Zugang zu einer Steckdose im Freien. Deswegen kämen nur öffentliche Ladesäulen in Frage. Ich dachte daran ab und zu für 1-2 Stunden den Akku zu laden, bin mir aber im Zweifel welche Art von Akkus für so eine Stundenweise Ladung geeignet sind?
MfG
Bernd
Pedator92
PLZ: 266
Re: Akku für Kabinenroller
Beitrag von Pedator92 »
Lithium Akkus kennen keinen memory Effekt und halten Ihre ladung über lange Zeit (Ausnahme bms usw nuckeln daran).
Stanford STF A4 | 1911+2700km | 75,6V 60AH
wenn Kabinenroller zu Preisen um 5.000€ angeboten werden, ist in der Regel ein preisgünstiger aber kurzlebiger Blei-Akku an Bord.
Oft ist dann von 5x12 Volt oder 6x 12 Volt die Rede, was ausdrückt, dass fünf oder sechs Blei-Blöcke mit je 12 Volt verbaut sind.
Die Blei-Akkus erfordern langsames Laden (z. B. 20% auf 100% in 12 Stunden / bzw. über Nacht).
Schnelleres Laden geht nur mit den schon angesprochenen Lithium-Ionen-Akkus die den Preis des Kabinenrollers schnell in Richtung fünfstellig treiben. Zumindest wenn noch Schnellladegerät dazu kommt, dass den Vorteil der hohen Ladegeschwindigkeit auch realisieren kann.
Der Lithium-Akku ist dann meist eine oder zwei Éinheiten (mit 60V bzw. 72 Volt). Bei einem gebrauchten KaRo mit verschlissenen Blei-Akkus ist eine Umrüstung auf Lithium-Akkutechnologie möglich, aber ähnlich kostenintensiv, wie bei der Neuantschaffung direkt mit Lithium-Akku.
Dafür vertragen es die Lithium-Akkus (auch mit BMS), wenn das Fahrzeug im Winter einige Monate nicht genutzt/geladen wird.
Mit entsprechend leistungsfähigem Ladegerät (mittlerer 3-stelliger €-Betrag) von zum Beispiel 20 Ampere-Ladeleistung,
könnte ein teilentleerter 60Ah-Lithium-Akku etwa in zwei Stunden von Ladezustand 17% auf 83% aufgefüllt werden.
Im Grundpreis des Fahrzeugs wird aber vielleicht ein deutlich schwächeres Ladegerät mit dabei sein.
Auch eine verlässliche Anzeige des Ladezustandes ist häufig ein Extra, was hier im Forum intensiv diskutiert wird..
Zuletzt geändert von didithekid am So 30. Jan 2022, 09:03, insgesamt 1-mal geändert.
AndyAndy
PLZ: 5
Beitrag von AndyAndy »
bernd1966 hat geschrieben:
Sa 29. Jan 2022, 21:07
Hallo liebe Leute
MfG
Bernd
Wie oben geschrieben, machen passende Akkus einen Kabinenroller deutlich teurer. Die Installation einer Steckdose wäre u.U. günstiger. Muss ja keine Wallbox sein. Wobei es in D gesetzlichen Anspruch der Mieter auf eine E-Ladestation gibt (wenn technisch möglich).
Fasemann
Roller: Nova E-Retro Star
PLZ: 21614
Beitrag von Fasemann »
Blei ist ja nun wirklich " von gestern" ,. man kann ja vielleicht unter dem Balkon oder in der Nähe vom Kellerfenster parken. Auch wenn im KaRo Lithium drin ist, muß es nicht leicht sein, die zur nächsten Dose zu tragen.
RaWe
Roller: E-Flux Harley Two, Tinbot F80
PLZ: 327
Beitrag von RaWe »
Ich würde da wahrscheinlich schon zum Rocks-E von Opel tendieren.
E-Flux Harley Two-45 km/H-1500W-2 x 60V 20Ah | Tinbot F80
e-bert
Roller: Trixie 3.3
PLZ: 643..
Beitrag von e-bert »
Hallo und herzlich willkommen hier im Forum :)
Also um Mal ein paar Dinge grundsätzlich zu erklären: Lithium Accu ist nicht gleich Lithium Accu,
die normalen Lithium-Ionen Accus würde ich nicht empfehlen, diese sind neben einer gewissen Explosions-Brandgefahr auch sehr kälteempfindlich, sollten zb im Winter nicht draußen geladen werden!
Anders die Lithium-eisen-phosphat Accus, welche weit weniger brandgefährlich sind und auch Kälte recht gut ab können...
Blei Accus sind zwar schwächer in der Leistung aber auch wesentlich günstiger und auch im Winter noch okay...
Grundsätzlich sollte man nicht darauf setzen die Accus jedesmal aus zu bauen um Sie oben in der Wohnung aufzuladen, das wäre sehr umständlich und wenig Materialschonend.
Außerdem wiegen die Teile zwischen ca 40 und 70 Kilo insgesamt ;)
Einfacher wäre wenn du ans Haus Ran fahren kannst und mit einem guten Verlängerungskabel und einer Box dein Kabinenroller anschließen kannst
Wir machen das seit einem Jahr so und hatten bis jetzt keine Probleme.
An öffentlichen Ladestationen brauchst du noch ein passendes Adapter, etwa 170€ und natürlich das Glück das ein Platz frei ist...
"5stellig" kosten allerdings keine Kabinenroller, egal welche Accus verbaut sind :geek:
unser Trixi 3.3 comfort kostete knapp 8000€ mit Lithium-eisen-phosphat Accus!
Ich suche noch mal eben unser Verlängerungskabel raus... Moment
Hier das Kabel (20 Meter)
www.amazon.de/gp/aw/d/B078YNZZK7?psc=1& ... asin_title
Und hier noch eine Box um den Übergang zwischen Verlängerung und Adapterkabel vor Regen und fremden Fingern zu schützen :mrgreen:
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B06XW9TGX ... asin_image
@e-bert: LiFePO4 ist leider EXTREM kälteempfindlich, schaue mal diesen Innenwiderstandsverlauf über Zelltemperatur an:
Was bei 40° richtig Laune macht ist schon bei 20° einiges verhaltener bei der Leistungsabgabe, doch schon bei 0°C macht das überhaupt keinen Spaß mehr, die Spannung bricht schon bei geringer Belastung massiv ein, und die noch tieferen Zelltemperaturen brauch ich nicht mehr kommentieren :(
Und unter 0°C in der Batterie sollte man LiFePO4, auch mit Mn drin, überhaupt nicht mehr Laden.
Was Du wohl meinst sind Winston LiFeYPO4, die zitronengelben, die als einzige LFP Chemie Laden bis -45° und auch bis +85°C versprechen. Spaß machen die unter 20°C trotzdem nicht :lol:
Pedator92
PLZ: 266
Dem vom @MEroller stimm ich 100% zu, man kann mit ihnen zwar noch um 0° fahren, allerdings nur mit gedrosselter Leistung.
e-bert
Roller: Trixie 3.3
PLZ: 643..
Hmm, naja wenn ihr meint :P
Wir benutzen unseren Kabinenroller täglich, auch jetzt im Winter und haben nur sehr wenig von einer eingeschränkten Wirkweise bemerkt, er flitzt genau so wie immer 8-)
Mittlerweile sind "die" Wissenschaftler auch nicht mehr das was sie waren...
LG e-bert
