E- Chooper nach Montage totalausfall
Für die coolen kleinen Chopper mit fetten Reifen
Tito
Roller: E-chooper
PLZ: 41063
Beitrag von Tito »
Hallo Leute, habe voll Freude heute morgen mein E-Chooper zusammen montiert!!! Am Ende kam das Kabel in die Batterie die Sicherung an, Kippschalter an, Schlüssel drehen und ……… einfach nichts !!!! Habe das Akku auch voll geladen … trotzdem nix. Wie kann sowas passieren??? Es leuchtet einfach nichts !!! Ist meine einzigste Option zurückgeben ? Jemand schon mal selbe Erfahrung gemacht
Pedator92
PLZ: 266
Re: E- Chooper nach Montage totalausfall
Beitrag von Pedator92 »
Sowas ist ärgerlich, du könntest halt schauen wenn du ein Multimeter besitzt ob die Spannung überhaupt am Controller usw ankommt? Kann auch sein das irgendwo ein Stecker rausgerutscht ist.
Beispiel Stecker vom converter der die 12v bereit stellt ist nicht richtig drinnen, schon startet er nicht.
Stanford STF A4 | 1911+2700km | 75,6V 60AH
tgsrt
PLZ: 27478
Beitrag von tgsrt »
Vllt das Ziegenbein ausgeklappt?
Evolution
PLZ: 41564
Beitrag von Evolution »
Hat das Teil einen Notausschalter?
RaWe
Roller: E-Flux Harley Two, Tinbot F80
PLZ: 327
Beitrag von RaWe »
Mit ausgeklapptem Seitenständer tut sich da nix !
Und Ziegenbein versteht nicht jeder ;-)
E-Flux Harley Two-45 km/H-1500W-2 x 60V 20Ah | Tinbot F80
wolffi50
PLZ: 04357
Beitrag von wolffi50 »
Erst mal,was für einen E-Chopper.Der von E-Flux Miweba hat einen Notschalter unter der Sitzbank,sieht man ganz deutlich.
Ziegenbein=Seitenständer
Eigentlich sollte die Anzeige auch bei ausgeklappten Seitenständer wenigstens an sein,nur Fahren geht nicht.So kenne ich das von den 125 Rollern und Viragos (die haben nur Seitenständer).
Andreas
Ich habe da auch ne kleine Anekdote.
Mein erster Chinaroller war ein 125iger (Nachbau von Honda).Die haben ja einen Killschalter.Ich wußte das aber nicht.Jedenfalls hatte ich in der Firma den Roller aufgebaut,also Bremsen gemacht,Ölwechsel und so bissl Putzen usw. .
Dann wollte ich nach Hause fahren.Denkste,er sprang nicht an,ich bin bestimmt 2 Std. um ihn rum gehüpft.Da kam der Chef und lachte,er drückte den Killschalter und...Wumm,er lief.
Tja,so ist es eben im Leben...
RaWe
PLZ: 327
Beitrag von RaWe »
Bei dem Harley Two Modell von Mademoto tut sich rein garnix bei ausgeklapptem Seitenständer, und nen Killschalter unter der Sitzbank hat der auch nicht.
Man sollte als erstes alle Kabel und Stecker überprüfen, kann sich mal was gelöst haben. Vielleicht ist auch der Seitenständerschalter defekt, hatte ich auch schon mal. Da war dieses kleine Blech verbogen.
Zurück zu „Scrooser/Harley“
