Hintere Felge / Radnabenmotor Auswuchten Anleitung!
grupposportivo
Roller: NIU NGT
PLZ: 27729
Re: Hintere Felge / Radnabenmotor Auswuchten Anleitung!
Beitrag von grupposportivo »
Wo cuxxt du denn so rum?
Ich wohne in Bremerhaven.
Allerdings ist meine NGT gerade zerlegt, weil ich auf das neue Lenkkopflager warte.
LG Achim 2
yakamoto
PLZ: 22089
Re: NGT Hinterrad selber auswuchten
Beitrag von yakamoto »
Cool und hilfreich :!:
yakamoto
PLZ: 22089
Auch super erklärt :!:
Sollte auch bei Yadea G5 klappen...
Ist es egal ob linke oder rechte Seite der Felge :?:
grupposportivo
Roller: NIU NGT
PLZ: 27729
Ich glaube die Seite ist egal.
Viel Spaß mit einem ruhigen Hinterrad.
Habe die zwei Themen vereinigt.
Bodo 1800
PLZ: 30161
Beitrag von Bodo 1800 »
also bei meinem ist laut Tacho bei 52 Schluss. Da rumpelt oder schwingt nichts. Da hab ich ja nochmal Glück gehabt. Jedenfalls Danke an den TE für die ausführliche Beschreibung
Gute Fahrt
Bodo 1800
larmen
Roller: Niu MQi GT ER
PLZ: TW
Land: anderes Land
Beitrag von larmen »
Heute dann mal Ballanziert. 25g auf Höhe des Ventils, also musste ich die linke Seite benutzen.
Habe das Rad mal versucht zu Filmen aber man sah nichts, fuehlt aber Schwingungen. Am Ende habe ich dann so lange rumgesucht bis der Spiegel sich ruhig verhalten hat.
Bodo 1800
PLZ: 30161
larmen hat geschrieben:
Fr 25. Mär 2022, 19:37
Hatte gestern Schrauberzeit. Die Bremse musste gemacht werden. Dabei auch das Hinterrad begutachtet und im Stand laufen gelassen. Leichte Unwucht bei 52 km/h laut Tacho. Hatte es auch mit dem Gewicht so gemacht wie Du. Jetzt ist es besser geworden. Vorderad hab ich den Geber an der Speiche entfernt und 15 g gegenüber dem Ventil eingeklebt. Denkemal das es passt.
Guite Fahrt
Bodo 1800
Stivikivi
PLZ: 0
Beitrag von Stivikivi »
Meint ihr das Vorderrad kann man auf die selbe Weise auswuchten? Oder lieber ausbauen und ab auf den Wuchtbock?
Fahrzeuge
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
Stivikivi
PLZ: 0
Nochmal vielen Dank für die tolle Anleitung bzw das ausprobieren. Habe das soeben auch gemacht und jetzt läuft der NGT endlich ruhig. Kein Rattern oder Pollern mehr auf dem Hauptständer.
40g gesamt auf ca 19:30 wenn das Ventil 00:00 symbolisiert.
Als nächstes dann das vordere Rad.
Fahrzeuge
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Dot [Bot] und 19 Gäste
