Domino Gasgriff Umbau
- M3CH4N1C
- Roller: Sur-Ron Firefly L1X
- PLZ: 35633
- Tätigkeit: Entwicklungsingenieur (Fahrzeugsystemtechnik)
Re: Domino Gasgriff Umbau
Wie die Version mit Hall-Sensor verwendet werden muss kann ich dir so spontan nicht sagen. Die Variante mit Poti habe ich von meinem SurRon Händler bekommen. Der hat Ihn wohl von dem oben genannten Shop bezogen. Ich bin sehr zufrieden mit der neuen Gascharakteristik (nur im Sportmodus). Im gedrosselten Modus genau wie zuvor.
- Roller: Sur Ron
- PLZ: 71083
Ich versuche es denke ich mit dem Poti-Gasgriff.
Kannst du die Charakteristik beschreiben. Ist es so das man besser z.B. Halbgas halten kann aber trotzdem noch "anreisst" wenn man das Gass richtig aufdreht.
Gruß Volker
Gruß Volker
Ich muss immer wieder vor Potentiometern warnen: sie sind verschleißbehaftet und haben daher nur eine beschränkte Lebensdauer, bis ihr Signal zu verrauscht wird für eine sicher Funktion. Hallsensoren haben diese Problematik nicht, und haben daher zu recht schon seit über 20 Jahren das Potentiometer ersetzt, beim Auto und bei E-Rollern bzw. E-Motorrädern.
Wenn ich daher die Wahl hätte zwischen einem passenden Poti oder einem ebenso passenden Hallsensor, fiele meine Wahl IMMER auf den Hallsensor, auch wenn er doppelt so viel kosten sollte wie die Poti-Version!
