Installation einer 12 volt Steckdosenbuchse zum Anschluss einer 12 V/130 Watt Infrarot Heizfolie
- Roller: Elektrofrosch Max
- PLZ: 10245
Hallo, ich will in den Frosch Max von meiner Mutter eine Fußboden Heizfolie einbauen und dafür eine 12V Steckdose installieren.
Gibt es dafür eine Schnittstelle oder extra Zubehör vom Hersteller?
Liebe Grüße Ulrike
Liebe Grüße Ulrike
- Fasemann
- Roller: Nova E-Retro Star
- PLZ: 21614
Re: Installation einer 12 volt Steckdosenbuchse zum Anschluss einer 12 V/130 Watt Infrarot Heizfolie
Moin, einfach vom Blinkgeber oder + Pluskabel an suchen wo der Dc/ DC Wandler sitzt , da werden aus 72/60)48 die 12 Volt gemacht, oder falls vorhanden in der Nähe der Radioversorgung nach 12 V suchen. Wobei 130 Watt bedeutet um die 10 A, da ist die Frage ob das der Wandler schafft.
- forcaman
- Roller: Forca Evoking 4
- PLZ: 39104
das vorhaben sollte man lieber komplett vergessen, damit würd man den akku so schnell leersaugen oder man lebt halt damit nur noch 5 oder 10 km weit fahren zu können
und selbst wenn dann müsste man einen extra separaten spannungswandler für die passende amperzahl samt sicheurng installieren, denn der vorhandene hätte für eine heizung keine kapaztäten mehr. man müsste auch den akku aufrüsten damit das ganze einen sinn machen würd. einfach zuviel stromverbrauch extra, gerade in der kalten jahreszeit wo der akku eh schon weniger power hat.
- Roller: Anaig 2000, e-milio 2,8KW
- PLZ: 99
Sitzheizung wäre bestimmt auch eine Möglichkeit, denn es gibt sie mit Stufenschalter, 30W, 60Watt...
Belastet nicht so sehr den DC - DC Wandler und Akkus.
Gruß Günter
Gruß Günter
- Roller: Elektro Frosch Big
- PLZ: 48
Oder einfach eine kleine Batterie nur für die Sitz und Fussheizung. Habe im Roller auch eine kleine Batterie für die Sitzheizung im Helmfach stehen.
- PLZ: 4
Ich hatte mir bei Pearl ein beheizbares Sitzkissen für das Angeln besorgt. Dazu habe ich einen Akku mit 79.500 mAh. Der hält ca. 14 Stunden und wärmt ganz gut. Im Winter pack ich das in mein E-Mobil, funktioniert auch ganz gut. Bei meinem Max haben wir angefangen die Fahrerkabine mit Kunstleder auszukleiden, zumindest schon mal da wo es etwas rein zieht. Da reicht mir eigentlich schon die eingebaute Heizung. Die meiste Kälte kam durch die Lüftungsschlitze, die hab ich mit den beigelegten Dichtungen geschlossen und den Fußraum hab ich mit einer zugeschnittenen Gummimatte aus dem Baumarkt ausgelegt. Hält nebenbei auch den Fußraum sauber.
WdW Dienstleistungen - BB Nordwest Gebäudereinigung
- PLZ: 10245
Danke. Viele gute Ideen! Lg Ulrike
- ovve
- Roller: Hawk 3000 LI mit 72V 60ah Akku
- PLZ: 21365
wie ein Kollege schon geschrieben hat, das geht zu doll auf die Reichweite bei 130W/h.
Ich werde, falls nötig es auch mit einer externen Heizung versuchen, aber auch mit einer externen Stromquelle.
Habe hier drei Powerstationen von 288Watt bis 2400Watt, an dieser werde ich die Heizung betreiben.
- Roller: EF-MAX
- PLZ: 37170
Ich kriege meinen Max erst in 5-10 Monaten, aber wenn ich hier mal so direkt reinfragen darf:
mWn sind unter dem Sitz 6 x 12 Volt Batterien verbaut. Was spricht dagegen einen normalen KFZ Stecker einzubauen, das - mit allen Minuspolen und das + mit allen Pluspolen der Batterien zu verbinden und mit entsprechenden Kabelsicherungen abzusichern?
Ef MAX bestellt: Oktober 2021
Nichts, außer dass es ein formidabler Kurzschluss wird, der Deine Kabelsicherungen sofort zum Frühstück fressen würde
