Y Kabel zum Laden von Lithium Akkus
ionenfeuer66
Roller: Tinbot Esum Pro
PLZ: 77704
Beitrag von ionenfeuer66 »
Hallo ihre Fachleute:
Ich habe da mal eine Frage?
Kann man an ein Ladegerät mit eine Y-Kabel gleichzeitig 2 Lithium-Ionen Akkus laden?
Laut dem original Ladegerät zum Akku ist nur + und - Pol als Ausgang belegt.
In meinem Fall will ich 15A Ladeleistung auf 2 Akkus verteilen, da sie damit schonender geladen werden.
Im Fahrzeug verbaut, lassen sich mit dem selben Ladegerät zwei Akkus gleichzeitig laden. Ausserhalb des Fahrzeuges eben nicht.
Ist da ein Controller dazwischen?
Wer kann weiterhelfen?
LG
Johannes
Tinbot Esum Pro Supermoto 2021
2.Motor auf Garantie, Auf Riemen gewechselt, Getriebelager gegen Hochwertige getauscht und ein paar Kleinigkeiten...läuft bei mir :lol:
Re: Y Kabel zum Laden von Lithium Akkus
Beitrag von Peter51 »
Im Prinzip ist es möglich 2 Batterien die nur Pluspol und Minuspol haben mit einem Y- Kabel zu laden - Spannungsgleichheit vorausgesetzt. Eine 15A Sicherung in dem Ladestrang zu jeder Batterie könnte im Haveriefall einer Batterie, Schlimmeres verhindern. Idealerweise verwendet man eine Diode in dem Ladestrang zu jeder Batterie. Hier bieten sich Schottkey Dioden an. https://www.ebay.de/itm/224226561940?_t ... %3A2047675 Dann wären die beiden Akkus gegenseitig entkoppelt und es könnte auch bei unterschiedlichen Ladeständen geladen werden. Ich vermute aber, dass die Dioden sich bei 15A sehr stark erwärmen werden. Ideal wären 0V 50A Dioden aus dem Solarbereich. Leider gibt es diese nur bis 60...70V - also nur für 48V Batterien geeignet. Achja, ich hafte für nichts.
Pedator92
PLZ: 266
Beitrag von Pedator92 »
Wie Peter51 schon schrieb, bestenfalls mit Sicherung dazwischen aber dann müssen die Akkus den selben Lade/Spannungsstand haben da es sonst zu Ausgleichströmen kommt die sehr unschön werden.
Kreidler Amaze 50 | 1900km | 48V 40AH LFP
Stanford STF A4 | 1551+2700km | 75,6V 60AH
https://www.youtube.com/c/pedator92 Diy | Reparatur | Solar
ionenfeuer66
PLZ: 77704
Ich habe gestern den Kabelstrang von der Ladesteckerdose zu den Steckverbindungen der Akkus nachverfolgt. Da ist keine Verdickung im Kabelstrang vorhanden, die auf eine Diode hinweist. Die Akkus haben ja jeweils ein BMS verbaut. Regelt nicht dieser das Ganze?
Die Akkus (72V 32Ah/Stck.) sind, wenn sie im Fahrzeug zusammen über eine Ladesteckdose geladen werden noch mit einem Kommunikationskabel verbunden.
Wahrscheinlich wird das BMS im Akku vom Kommunikationskabel freigeschaltet? Vielleicht wiisen ja andere Tinbot Fahrer mehr? Herr Wagner z.B.?
Ein BMS überwacht Unter- und Überspannungen der einzelnen Zellspannungen und balanciert einwenig. Es ist für Nennstrom ausgelegt und schaltet bei Überstrom ab.
Kann man am Ladegerät 84V Spannung messen, wenn der Ladestecker nicht eingesteckt ist? (Der Netzstecker muß natürlich gesteckt sein)
Zurück zu „Lithium Akkus“
