Tinbot im Gelände - und weitere Fragen
Goggl
- PLZ: 63
Re: Tinbot im Gelände - und weitere Fragen
Treppen hochfahren, das macht man doch auch nicht.
Zum Luftdruck im Dämpferbein wusste mir die nette Frau Lu aus Eschborn nix mitzuteilen, aber nächstes Jahr gäbe es 1 bis 2 neue Modelle.
DakarBGD
- Roller: ES1 X Pro
- PLZ: 57
So, heute die erste echte Fahrt mit der geänderten Übersetzung. Check, das ist geil.
Endlich begrenzt der Grip am Hinterrad das vorankommen und nicht der dreh-unwillige Motor, wenn es steil wird.
Bin eben etwas Waldwege und Rückpfade gefahren, hier in Südwestfalen sind ja erhebliche Teile des Waldes wegen Trockenheit und Borkenkäferbefall gefällt worden und die Wege entsprechend zerfahren von großen Maschinen. Das hat gefetzt, so stelle ich mir das vor.
Quer lenken statt quer denken, ist mein Motto gewesen. Die Serienbereifung gibt da schon was her, nur wenns zu steil wird, macht der Hinterreifen eher mal zu weil er nicht mehr genug auswirft. Aber der Vorderreifen hält halt immer die Spur, da komme was wolle. Auch wenn das Hinterrad am Hang entlang abrutscht, der Fim-Reifen vorne hält die Spur stur wie ein Kaltblüter. Driften ist leider aufgrund der Leistung immer noch kaum nur übern Gasgriff möglich - geschenkt.
Bin breit grinsend nach Hause gekommen und habe den Heimweg mit drei Abstechern vergnüglich gestaltet, so hab ich mir das vorgestellt!
DakarBGD
- Roller: ES1 X Pro
- PLZ: 57
Nochmal zum Dämpfer:
Ich kriege da nicht wirklich Luft rein, muss man das Ventil noch irgendwie öffnen? Und ja, die Grundfunktionsweise von Autoventilen (denn so eins ist es ja quasi) ist mir bekannt.
Wenn ich mit kompressor ansetze geht quasi nix rein und anschließend zischt es bei drücken des Pins für ca 0,372s und das wars. Das kann’s doch nicht sein, oder?
Goggl
- PLZ: 63
Ich kenne das nur so : Schutzkappe abschrauben, Pumpenaufsatz draufschrauben und Luft reinpumpen. Ich hatte Handpümpchen für MTB, ist eine geringe Menge Luft die da rein muss.
JMS84
- Roller: Tinbot Esum Pro
- PLZ: 12357
Hi zusammen,
Wenn es dunkler wird im Gelände, bietet es sich ja an, ein Zusatzscheinwerfer am Lenker zu befestigen
Wo komme ich denn vernünftig an + & - für ca 31-48W? Will es ab "Zündung an", also schon ab Standlicht per Schalter, einschalten können.
Grüße
JM
Grüße
JM
Goggl
- PLZ: 63
nur noch mal zur Klärung, du fährst nachts im "Gelände " rum ?
JMS84
- PLZ: 12357
Goggl
- PLZ: 63
Weil man aus Gründen des Naturschutzes nicht Nachts im "Gelände" rumfährt. Hat dir das noch niemand gesagt ? Und gerade jetzt in der Brut und Setzzeit nicht, mehr Respekt gegenüber der Restnatur ! Das Wild kommt weder Tags noch Nachts zur Ruhe wenn da so jemand wie du im Gelände rumgurkt.
JMS84
- PLZ: 12357
Puls bitte wieder runter, ich fahre nur offizielle Wege / Straßen. Die sind da halt nur meist unbefestigt und links und rechts stark bewaldet. Dazu wie ich schon sagte eher abends. Zu dieses Jahreszeit ist es da auch immer noch hell. Nur im Herbst/Winter und Frühling ist es dann meist schon dunkel. Da ist das Fernlicht halt etwas mau. Daher meine Frage.
Grüße
Grüße
Goggl
- PLZ: 63
Okay, alles klar, bist doch ein Guter. Bezüglich Zusatzlicht kann ich leider nicht helfen. Stirnleuchte ?
