NIU NQi GTS Sport - Liegen geblieben mit Fehler 142
binux
Roller: EVT 4000e
PLZ: 71
Re: NIU NQi GTS Sport - Liegen geblieben mit Fehler 142
Beitrag von binux »
Bodo 1800 hat geschrieben:
So 6. Sep 2020, 13:06
so finde ich das auch besser mit den Fotos.
Wie war das noch , Bilder sagen mehr als tausend Worte. Ich versuche das bei mir auch immer so zuhandhaben mit den Bildern.
Nun zum Fehler. Die Reihe 140 - 149 ist dem Gasgriff und deren Verbindungen. Woher ich das weiß lass ich mal so stehen, und bitte keine Grundsatzdiskusition eröffnen über meine Aussage. Klar ist im Heft nicht jeder einzelne Fehler aufgefürt und dessen Fehlercode. Also, wenn du das nicht auf die Reihe bekommst ( ich würde das auch nicht schaffen ) einfach zum Händler fahren und der klärt das dann auch. Dranbleiben.
Und noch was Leute, es geht hier NUR um den Fehler 142. Immer daran denken.
Danke.
Ich hoffe du bekommst das schnell wieder hin.
Gute Fahrt
Also die Info habe ich auch von meinem Händler bekommen. Lustiges Detail: Selbst KSR hatte vom Fehler noch nichts gehört. Tritt also eher selten auf. Ende der Geschichte ist dass ich jetzt schon seit 4 Wochen auf ein Ersatzteil aus HK warte welches den fehlerhaften Gasgriff ersetzt. Mal schauen ob es dieses Jahr noch was wird damit.
PLZ: 520xx
Beitrag von chrispiac »
Hallo binux,
zeigen deine Fehlermeldungsfotos das gleiche Display (gleicher Roller)?
Ich kenne die Fehlermeldungen so wie auf den unteren Foto (mit dem Ausrufzeichen im Kreis hinter der Fehlernummer), auf den oberen ist hinter der Fehlernummer kein Ausrufzeichen, dahfür darüber „Rating Score“ und zwei gekreuzte Werkzeuge angezeigt, die wohl explizit auf einen Besuch in der Werkstatt hinweisen (sollen)? Diese Zeichen habe ich bei meinem NGT noch nie gesehen. Ist das ein getauschtes Display?
Truman
PLZ: 93055
Beitrag von Truman »
Niu-Fan hat geschrieben:
Mi 2. Sep 2020, 20:16
leider bin ich heute mehrfach mit Fehler 142 liegen geblieben. Der Roller hat gepiept und kein Strom mehr angenommen. Sehr unschön auf der Landstraße.
Habe mit der App kontrolliert und auch einen Systemcheck durchgeführt. Da wird nichts angezeigt.
wie ging's denn weiter?
Ich hab das Problem (piepen und keine Gasannahme) auch seit ein paar Tagen, aber ohne Fehlermeldung. Nach einem Neustart gehts dann (erstmal!) wieder...
jojooriginal
Roller: nie nqi gts sport
PLZ: 42281
Beitrag von jojooriginal »
habe den Fehler seit ein paar Wochen auch abundzu , hier habe ich was darüber gefunden
https://niumobility.freshdesk.com/de/su ... 2-beheben-
mache jetzt einen Termin bei der Werkstatt und lasse die Drosselklappe wechseln.
jojooriginal hat geschrieben:
Do 18. Nov 2021, 18:26
Ein Niu hat keine Drosselklappe :lol:
Gemeint ist wohl der Hallsensor, der bei frühen Nius in einem Kästchen mit Hebel war, der über einen Bowdenzug vom Fahrgriff befehligt wurde. Heutzutage verwendet auch Niu die damals schon lange üblichen Fahrgriffe mit integriertem Hallsensor, ohne den Bowdenzug und das extra Kästchen. Der dann dem Controller direkt, ohne mechanischen Umweg, den Fahrerwunsch mitteilt.
ChrisGT
Roller: NIU
PLZ: 3
Beitrag von ChrisGT »
Hi, I also had code 142 ..... First I replaced the throttle sensor but it was not solved ..... Then I adjusted the throttle cable connections and it never happened again.
I hope it serves you...
Best regards.
jojooriginal
PLZ: 42281
How did you do this ?
Krischan
Roller: NQi GTS Sport
PLZ: 3
Beitrag von Krischan »
Bei mir wird der Fehler 142 immer häufiger angezeigt und führt immer öfter zum liegenbleiben.
Ich benötige also Hilfe in Form einer Teilenummer und einer Bezugsquelle für das Ersatzteil zum selbst reparieren. Hat da jemand was?
Ist ein 70iger NQi GTS Sport aus 2020 mit 14'' Rädern.
Mitglieder in diesem Forum: knullibulli, MaFu und 13 Gäste
