S5 Li - ab Mitte Oktober bei Aldi
- PLZ: 41564
Re: S5 Li - ab Mitte Oktober bei Aldi
War das ein Onlinekauf? Dann würde ich widerrufen. Darüberhinaus fehlt eine verkehrswesentliche Eigenschaft (die Schnellladung). Aldi kontaktieren, Frist setzen, wenn Widerruf nicht möglich ist. Dann Anwalt einschalten.
- Roller: Inoa SLI5
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Entwicklungsingenieur Embedded/FPGA
Bei uns war auch kein schnelllader dabei, finde ich persönlich jetzt auch nicht so dramatisch, da ich entweder 8 Stunden in der Arbeit sitze während der akku lädt oder schlafe. Ausserdem denke ich, dass mit dem 4A ladegerät der Akku mehr Ladezyklen schafft als mit dem 7A lader.
Bei unserem ist nur der P Modus verschwunden und an der kennzeichenbeleuchtung kommt keine 12V an. Da kommt jetzt aber jemand von Nova vorbei und fixt es.
Probleme beim kalten wetter hatten wir jetzt noch nicht, aber da sitze ich eh lieber im warmen Auto
der 4 Ampere-Lader sollte doch aber eigentlich schon der schnellere Lader sein, da der "normale" 60-Volt-Lader von NOVA 2,5 Ampere Ladestrom liefert (klar der Nova-75km/h-Roller mit zwei größeren Akkus hätte zwar noch einen anderen Lader mit 10 Ampere {je Akku 5A und auch 5h}, der hier aber nicht versprochen wurde).
Im Modell SLi5 ist offenbar immer dieser 4-Ampere-Lader im Lieferumfang, der für die Standard-Ladung im normalen Betriebsbereich von >20% bis 100% Ladezustand dann laut Prospekt 4,5 bis 5 h Ladezeit benötigt. Wird die Notreserve zwischen 20% und 0% Ladestand ausgenutzt und/oder bei niedrigen Temperaturen geladen, dauert das Laden naturgemäß länger. Im Neuzustand oder nach mehrmonatiger Einlagerung braucht der Akku auch länger zum Laden für Zell-Balancing. Dann kann man auch bei den Ladegeräten eins erwischt haben, wo der Ladestrom am unteren Ende der Toleranz (z, B, bei 3,5A) eingestellt ist. Schont den Akku, dauert aber etwas länger, beim Laden.
Eine 25%ige Abweichung vom Werbe-Prosekt, als Produktmangel anerkannt zu bekommen, würde mich wundern.
PS. Bei den aktuell niedrigen einstelligen Temperaturen, wäre Laden im beheizten Haus für den Akku die bessere Alternative.
- Roller: Nova Motors Sli5
- PLZ: 04105
also Anwalt und Widerruf sind jetzt keine Option für uns. Bei 80€ Unterschied (4A Lader vs. 7A Lader) ist das auch nicht verhältnismäßig. Mal schauen wie Sie auf meine letzte Mail reagieren. Gut zu wissen ist jedenfalls die Tatsache, dass auch andere den 4A Lader haben. Dann gehe ich nämlich auch mal von der Argumentation von didithekid aus. Ist halt leider mal wieder kundenunfreundliches Marketing aber schwer gegen anzukommen.
Zum Thema Elektrik: Die Akkus werden immer schön drin geladen und verbleiben auch Nachts bei den Temperaturen nicht im Roller. Und dann war es heute wieder so: Über Nacht steht der Roller ohne Akku bei 0 Grad unter einer Plane. Gegen 11 Uhr, wo wieder 6-7 Grad sind, geht zwar der Motor aber kein Display/Licht/Blinker. Erst nachdem die Zündung ne Stunde lief ging auch das Licht und co an. Sollte ja eigentlich nicht so sein oder?
- Roller: Nova Motors S5 li
- PLZ: 21406
- Tätigkeit: E-Konstrukteur im Fahrzeugbau
also sobald der Zündschlüssel nach rechts gedreht wird muss sich sofort das Display einschalten. Auch alle anderen Funktionen müssen sofort nach "Zündung" ein funktionieren! Der Roller muss ja nicht vorgeglüht werden
Hinrich
Hinrich
- Afunker
- PLZ: 66955
Pack mal das Display in Styropor ein (Kasten der über das Display passt zusammengeklebt).
Mal vorher das Display mit einem Haarfön erwärmen. Kurze Zeit warten.
Dann mit K70 Plastikspray von Kontaktchemie (gibt es z.B. bei Reichelt) rundherum einsprühen. Trocknen lassen.
Styroporhaube drüber schieben.
Die Plane so über den Roller ziehen, dass Stücke der Plane dicht am Boden liegen und diese mit Steinen beschweren.
Stück Plane oder Styroporplatten, sollten zwischen Erdboden und Roller auch noch sein. (Kälte zieht von unten hoch)
Gruss Helmut
Ranis 2000 seit 08.2019 ca.17000 Km gefahren
