Frage zur Controler und Motorkombination
Re: Frage zur Controler und Motorkombination
hier ist gezeigt, was an Ausrüstung gebraucht wird:
https://de.aliexpress.com/i/1005001679573647.html
Tatsächlich ein Brushless-Motor; aber Einer ohne Hall-Sensoren.
Es wird also ein Sensorless Brushless Controller gebraucht. Im Set ist der Richtige dabei.
Der hat nur die drei Phasenkabel, die Zuleitungen Plusund Minus, den Anschalter, das Reverse-Kabel und den Gas-Griff-Anschluss.
Und keinen 5-Adrigen Hallsensor-Kabel-Strang
So ein Gerät kann wohl beides - mit Hallsensoren (Anfahrsicherheit) - und - ohne Hall-Sensoren, wenn es richtig eingestellt ist.
https://de.aliexpress.com/item/10050028 ... 868225"%7D
Lucian
PLZ: 04668
Beitrag von Lucian »
Danke, soweit verstanden. Leider reagiert der erste Link (https://de.aliexpress.com/i/1005001679573647.html) nicht. Zur Controlllereinstellung finde ich sicher im Forum etwas.
mit freundlich Grüssen
Geht mit FIREFOX einwandfrei.
