Hallo Leute, könnte mich evtl. jemand schlau machen und mir mitteilen, wo sich der Sicherungskasten (zur Absicherung von Heizung, Radio, Scheibenwischer usw.) befindet? Das Geco Dreirad ist wohl baugleich mit dem Emilio anaig.
Mein Heizungsgebläse ist defekt, darum wollte ich erst mal die Sicherung kontrollieren, bevor ich das Gebläse austausche.
Vielen Dank im voraus.
Geco ole 3 Kw Kabinenroller Sicherungskasten
- Roller: Geco ole V7/3kw Kabinendreiradroller
- PLZ: 49808
- PLZ: 5
Re: Geco ole 3 Kw Kabinenroller Sicherungskasten
Die Sicherung ist bei den China-Kabros entweder an der Ladebuchse oder an der Sitzbank hinter einer Blende.
- PLZ: 49808
Es geht mir nicht um die Hauptsicherung, sondern um einen evtl. vorhandenen Sicherungskasten für Heizung, Radio, Licht, Hupe usw.
- Roller: Anaig 2000, e-milio 2,8KW
- PLZ: 99
Habe mein e-milio fast 5 Jahre, aber beim Akku wechseln ist mir noch keine Untergeordnete Sicherung aufgefallen. Höchstwarscheinlich unter dem Armaturenbrett.
Die Heizung wird direkt von den Akkus bedient, Steuerspannung für Schütz ist 12 Volt. Leistung der Heizung ca 800 W.
Wie groß müßte denn der DC-DC Wandler sein.??
Dir bleibt also nichts übrig, das Cockpit zu öffnen.
Gruß Günter
Gruß Günter
- PLZ: 49808
Ich habe die Stromzufuhr zur Heizung (72 Volt für das Heizelement und separater Anschluß mit 12 Volt für Gebläsemotor) überprüft, aber die Heizung ist defekt. Darum habe ich diese ausgebaut und festgestellt, daß der Gebläsemotor feucht geworden ist. Ich habe die Heizung ca. ein halbes Jahr nicht mehr benutzt. Laut Typenschild Heizung: 1000 Watt.
Ich werde hier an anderer Stelle über meine eingebaute Alternative zur serienmäßigen Heizung berichten.
