Blinker Defekt
MenschVincent
Roller: Classico Li
PLZ: 90491
Blinker Defekt
Beitrag von MenschVincent »
leider funktioniert bei mir seitdem mir der Roller beim Ausparken umgekippt ist der Blinker nicht mehr.
Hat vielleicht jemand eine Ahnung woran das liegt, oder wie ich das beheben kann?
Mfg Vincent
Romiman
Roller: BMW CE 04 (offen)
PLZ: 38...
Tätigkeit: (Technische Doku)
Re: Blinker Defekt
Beitrag von Romiman »
Welcher Blinker geht nicht mehr? (Nur ein Blinker? Beide Blinker einer Seite...)
1. Verdacht: schlicht die Glühlampe.
2. Verdacht: die Steckverbindung direkt am Blinker.
Pottdriver
Roller: Futura Classic Li
PLZ: 4
Re: Blinker Defekt
Beitrag von Pottdriver »
Ist das Relais noch mechanisch ? Da könnte es gut einen weg haben....ach nee,Classico Li.Sonst tippe ich auf eine Steckverbindung oder den Blinkerschalter selbst.
Gruß Pottdriver
Wir sind tollkühne Männer in ihren rasenden Kisten !
Simon S. Futura Support
Roller: Angry Hawk
PLZ: 56291
Re: Blinker Defekt
Beitrag von Simon S. Futura Support »
Guten Morgen MenschVincent,
Dein Problem hört sich stark nach einem defekten Flasher an.
Diesen kannst du ganz leicht selber tauschen indem du die obere Lenkerverkleidung entfernst. Diese ist von unten mit 4 Schrauben fixiert.
Das Ersatzteil kannst du ganz bequem in unserem Shop bestellen.
Hier der Link dazu: https://elektroroller-futura.de/shop/e- ... und_relais
Ich hoffe ich konnte dir ein wenig weiterhelfen.
madias
Roller: Sunra Grace, Sunra Robo-S
PLZ: 1220
Tätigkeit: Anmerkung: Webseite = (Schwager/Schwiegervater)
Re: Blinker Defekt
Beitrag von madias »
Wenn es schnell sein soll: Bei meiner Grace war auch einmal das Blinkerrelais kaputt - hab mir dann eines von Louis gekauft (halt gleiche Voltzahl), hat ohne PRobleme gepasst.
Zurück zu „Futura / Sunra“
