Hilfe,Akku nass geworden
- Roller: Niu M+ Sport
- PLZ: 31737
Hallo, ich hoffe es kann mir jemand helfen. Wir haben aus Versehen den Akku vom Niu M+ Sport im Regen stehen gelassen. Was kann ich nun tun?
- Roller: Niu NQI Sport
- PLZ: 17033
Re: Hilfe,Akku nass geworden
Regenwasser an sich ist erstmal nicht leitend.
Es kann also nicht sofort einen Kurzschluss geben.
Stell in verkehrt herum auf ein Reisbett und warte paar Tage.
Dann mal Spannung messen wenn alles ok ist kannst du ihn wieder Laden.
- Roller: UNU 3 kW Mod.2018
- PLZ: 01067
Das ist eine tolle Idee.
Die Akkus selber sind meist mit einer Gummidichtung abgedichtet. Die Kontakte selber im Stecker oder Buchse eingegossen. Einfach mit etwas Küchenrolle oder Q-Tips versuchen an Stellen zu kommen, um das überschüssige Wasser aufzunehmen, aber nicht irgendwo zwanghaft reinstecken. Ansonsten mit etwas Druckluft (aus der Dose) oder einer Luftpumpe wegblasen. Der Rest trocknet von allein.
Wer basteln möchte kann zum Schluß der Deckel des Akku abschrauben und reinschauen, ob da drin alles trocken ist.
Strom drauf und Nutzung nur, wenn wirklich alles trocken ist.
PS: ich habe meinen Schlüssel vom Bremsscheibenschloß mit LED-Leuchte in der Waschmaschine mitgewaschen (Schlüssel in der Jackentasche) - als der Schlüssel trocken war ging die LED problemlos
- yakamoto
- PLZ: 22089
Eigentlich sind die Akkus gegen Wasser recht gut geschützt.
Thunder115 hat es schon gut beschrieben.
Von außen abtrocknen und wenn möglich die Restmenge ausblasen oder mit einem Staubsauger absaugen. Aber nicht gleich vollepulle, sondern sachte
Wenn du 150 % sicher gehen willst, dann den Akku 2 Tage an einem trockenen Ort stehen lassen.
Wenn der Akku einen Kurzschluss durch das Wasser erlebt hätte, dann würdest du das sehr deutlich sehen können. Selbst wenn nur eine Zelle hochgeht, dehnt sie sich so stark aus, dass es äußerlich sichtbar wäre.
Da wird schon nix passiert sein
Mein Akku vom Yadea G5 ist komplett vergossen und kann ins Wasser getaucht werden. Über die Kontakte kann das Wasser keinen vollen Kurzschluss machen und im schlimmsten Fall schaltet das BMS die Kontakte frei...
Sollte bei NIU ähnlich sein
- Bussen
- Roller: NIU NQI GTS Pro ; Pedelec
- PLZ: 26629
Eventuell könnte es sein das die Kontakte nun eher Gammeln. Das sind aber eher bedenken anstatt Erfahrung.
- PLZ: 31737
Vielen Dank für eure Rückmeldungen! Ich habe den Akku umgedreht, Wasser auslaufen lassen und mit kühler Fönluft getrocknet. Im Roller funktioniert er einwandfrei, nur leuchten die Fortschrittsbalken nicht mehr, wenn man ihn lädt. Mal sehen ob es morgen funktioniert
- Roller: NIU N-Pro Indigogo
- Land: anderes Land
We have had that once in the Flagshipstore.
Part of the battery was flooded. We replaced the bottom row of cells and the scooter has been driving for almost 2 years now
Please do get a certified place to do it unless you absolutely know what you are doing!
+-€100 parts and €300labor.
NIU NQi Pro Indiegogo - 44.000km
NIU NQi GT Cargo 2023 - 1.700km
ZERO DS 2023 - 9000km
NIU RQi 2024 - 600km
Naxeon I Am Pro - 300km
- Mr.Eight
- Roller: NIU N-GT
- PLZ: 21465
Ich würde nach den Beispielbildern sagen... Mal lieber deinen Akku zum Händler zur Überprüfung geben, bevor größere Schäden entstehen. So ein Akku ist echt teuer. Da kann trockenlegen billiger sein.
Btw. Wäre eh mein erster Gedanke gewesen, da ich mich mit meinem Händler sehr gut verstehe. Da gebe ich lieber ein paar Euro zum Schutz als später für die teure Reparatur aus. Ein Wasserschaden kommt schleichend und bei so viel Strom... man weiß nie was passiert.
- yakamoto
- PLZ: 22089
Ähm, was genau meinst du mit "Wasser rauslaufen lassen"?NiTo hat geschrieben: ↑Mi 15. Sep 2021, 23:02Vielen Dank für eure Rückmeldungen! Ich habe den Akku umgedreht, Wasser auslaufen lassen und mit kühler Fönluft getrocknet. Im Roller funktioniert er einwandfrei, nur leuchten die Fortschrittsbalken nicht mehr, wenn man ihn lädt. Mal sehen ob es morgen funktioniert![]()
Wie viel Wasser konnte denn in/aus dem Akku laufen...
Also wenn da mehr als ein Schnappsglas Wasser reingelaufen ist, dann musst du den Akku öffnen. Da bleibt dir nix anderes übrig.
Dann sind die Kontakte nicht vergossen!
NiU halt...
- Roller: NIU N1S
