Controller defekt, Kelly KBL72101 geeigneter Ersatz?
ba0547
PLZ: 96148
Beitrag von ba0547 »
nach einingen tausend Kilometern auf meinem Roller ist mir nun auch der Controller kaputt gegangen. Er hat auch gleich noch mein BMS mit zerstört. Hab das BMS wieder repariert und einen Kelly Controller aus meinem anderen Roller eingebaut. Leider fährt das Ding damit sehr gemütlich. Wenn ein kleiner Berg kommt ist sehr langsame Fahrt oder sogar Stillstand angesagt. Der Roller fährt nocht ca. 90 km/h schnell (Tacho) aber es dauert ewig bis diese Geschwindigkeit erreicht wird.
Für mich ist nun die Frage ob der Kelly für den Roller geeignet ist und ob ich bei der Programmierung/Konfiguration/Verkablung vielleicht einen Fehler gemacht habe.
Vermute der Controller ist einfach zu schwach. Was meint ihr?
Viele Grüße, Harald.
Re: Controller defekt, Kelly KBL72101 geeigneter Ersatz?
Beitrag von Peter51 »
https://www.kellycontroller.com/shop/kbl/
Eine Nummer größer wäre sicher empfehlenswert. Leider verrät mir meine Kristallkugel nicht, welchen Roller du fährst - Masini Sportivo S? Viele im Forum sind mit dem Sabvoton SVMC72150 sehr zu frieden.
ba0547
PLZ: 96148
..entschuldigung, du hast natürlich Recht. Es ist ein Erider Thunder.
Der Sabvoton SVMC72150 ist sicher geeignet. Dominiks Projekt hast du wohl schon eingehend studiert. Batterien sind wohl noch die grünen 40Ah GBS Zellen? Ein smartes BMS Achtive Balancer BT wäre wohl das 150A Modell von Jikong.
ba0547
PLZ: 96148
die Batterieen und das BMS sind bereits vorhanden. Es ist ein Ant BMS aus China und etwa 1000 18650 Zellen. 21S. Habe jetzt ein bisschen gemessen, der Kelly scheint zu tun was er soll. Es fließen etwa max. 120 A Batteriestrom. Nur beim Losfahren muss man fast mit schieben damit das Teil in Bewegung kommt. Wieviele Polpaare haben die Motoren von den Rollern? Kann es daran liegen das der Roller etwas gemächlich losfährt? Wenn er mal etwa 30 km/h erreicht hat geht es dann auch ein bisschen flotter voran. Erreicht dann auch einigermassen gut die 90 km/h. Muss wohl noch ein bisschen probieren. Um ein ordentlichen vorankommen zu bekommen muss ich wohl einen stärkeren Controller verwenden. Was spricht gegen einen Kelly KVD7230N den gibt es für ca, 199$, der Sabvoton SVMC72150 kostet deutlich mehr, habe ich um die 350€ gesehen.
https://de.aliexpress.com/item/40009037 ... 3339%22%7D Na ja, den Sabvoton gab es am WE nochmal um 25,- Euro reduziert. Die nächste Gelegenheit ist wohl der single day am 11.11. Der Sabvoton ist ein Sinuscontroller. Auch beim ihm geht es erst ab 30km/h so richtig zur Sache mit bis zu 165A Batteriestrom. Ganz Mutige kaufen die factory unlock Version (Ohne Garantie) https://qs-motordrive.de.aliexpress.com ... 15c27qZ6Aa. Hinzukommen sicher noch 2,5% Zoll und 19% Einfuhrumsatzsteuer plus 10,- Euro Verzollungsgebühren.
ich bin kein Kelly Experte. Allgemein bekannt ist ihre Anzugsschwäche. Der KVD7230N ist für 3.000W Motoren und macht nur 250A Motorphasenstrom - wahrscheinlich 250A peak also nochmal durch 1,41 teilen ;) Jeder ist seines Glückes Schmied.
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Beitrag von dominik »
Unter 350A Phasenstrom würde ich keinen Controller in die Erider Roller verbauen. Dafür sind die Roller einfach zu schwer.
Mehr Phasenstrom = mehr Drehmoment.
Der SVMC7250 macht 350A Peak was so um die 250A rms sind. Batteriestrom macht der normalerweise 150A bis ihm zu warm wird. Das habe ich bislang noch nicht geschafft. Mein aktueller 72150 macht kurzfristig bis zu 170A und auf Dauer 165A Batteriestrom, warum auch immer.
Der Motor kann kurzfristig deutlich mehr als 5kw. So 9-15kw kriegt man da schon für ein paar Sekunden rein geschoben.
Mein Roller ist mit seinem 70Kilo Akku etwas fett geworden. Ich schiele aktuell in Richtung 500-700A Phasenstrom, habe aber noch keinen Plan ob der Motor das auch umsetzen kann. Die 350A schafft er locker beim beschleunigen vom Stand weg.
Mit ca 30kg Li-ion an Board kommst du mit dem SVMC72150 in 11-12s auf Tempo80. Zum 11.11. Gibt es die bei Aliexpress für um die 200Euro. Was kleineres würde ich mir nicht antun.
1 Tausend 18650er Zellen dürften 45kg wiegen. Hinzu kommen noch Nickelstrifen, Gehaüse? und BMS. Nur, der Akku mit Panasonic NCR18650PF Zellen ist 2021 eigentlich nicht mehr bezahlbar. Mit diesen 1.000 Zellen hätte der Akku gut 10kWh.
ba0547
PLZ: 96148
Die Zellen sind ja auch nicht mehr neu, der Roller ist ja schon ein paar Jahre gelaufen. Nickelstreifen und selbst gedruckte Rahmen wiegen aber nicht viel. Akku hat noch etwa 6 kwh. Habe mir übrigens jetzt einen Kelly KLS7245N bestellt. Kenne viele Leute die Kellys im City EL und in anderen Elektrofahrzeugen fahren. Auch einen Händler der diese Dinger verbaut. Den vorgeschlagenen Controller passt nicht an den Platz der noch zur verfügung steht.
Werde berichten wie der Kelly sich in dem Roller macht.
ba0547
PLZ: 96148
Guten Abend,
habe geschrieben das ich berichten würde wie es mit meinem Roller wewiter geht. Mittlerweile ist mein Kelly KLS7245N angekommen und eingebaut. Nach ein paar kleinen hürden mit der Software läuft das Teil nun. Vielleicht hätte es auch ein 7230N getan. Mußte jedenfalls den Strom begrenzen um meine Akkus nicht zu verheizen. Das Teil läuft im Gegensatz zu dem Original Controller wesentlich besser. Der Roller ist jetzt richtig aggresiv geworden. Berge sind kein Problem mehr. Auch Geschwindigkeiten über 100 km/h problemlos zu erreichen. Kann natürlich nicht sagen wie der Sabvoton Controller im Vergleich zum Kelly sein würde aber kann den Kelly sehr empfehlen. Jetzt macht Erider fahren wieder Spaß und ich werde sicher wieder sehr oft damit fahren.
Zurück zu „eRider“
