Roller hat scheinbar keine Power mehr -> Hallsensor im Gasgriff defekt
slothorpe
PLZ: 10717
Beitrag von slothorpe »
Ich hatte mal wieder ein seltsames Erlebnis mit meinem Classico, kann aber auch mit jedem anderen Roller passieren.
Auf einmal hatte man das Gefühlt, der Roller hätte keine Power mehr, er fuhr erst bei Halbgas los und kam nicht richtig in Schwung. Ich hatte zunächst Motor oder Controller im Verdacht und erstmal da gesucht...
Tatsächlich war es der Hallgeber im Gasgriff, das ist ein kleiner Halbleiter, der das Magnetfeld im Gasgriff abtastet. Normalerweise liefert der zwischen ca. 1 V (kein Gas) und 4,5V (Vollgas) als Signal. Nachdem ich meinen Gasgriff gemessen habe, waren es nur noch 0,3V (kein Gas) und 2V (Vollgas)... also kein Wunder.
Es handelt sich dabei um einen linearen Hallsensor vom Typ 49e, den bekommt man in China für 10 Cent oder bei Conrad online für 90 Cent https://www.conrad.de/de/p/tru-componen ... 69218.html oder im Laden bei Segor in Berlin für 1,50 https://www.segor.de/#Q=SS49E&M=1.
Wer weiß, an welchem Ende der Lötkolben heiß ist, hat das Teil in 5min gewechselt, den neuen Hallgeber dabei mit nem Tropfen Uhu oder so in der Aufnahme ankleben....
Holger
jeff-jordan
Roller: Classico LI & Z-Odin
PLZ: 6...
Re: Roller hat scheinbar keine Power mehr -> Hallsensor im Gasgriff defekt
Beitrag von jeff-jordan »
:idea:
Classico Li 05/2020 11 000+ km & Z-Odin 12/2021 31 500+ km :idea:
E_Roller_Techniker
Roller: E Roller
PLZ: 56283
Beitrag von E_Roller_Techniker »
Hallo Holger,
sollte es nicht funktionieren oder weitere defekte geben finde Sie support oder neue Teile auch beim Verkäufer des Rollers.
MFG
slothorpe
PLZ: 10717
Die Teile finde ich normalerweise auch günstiger bei AliExpress als beim hiesigen Händler (der sie auch nur aus China importiert) :D
Aber ich repariere Sachen lieber, als nur stumpf auszutauschen…. Und so ein Gasgriff ist leicht zu reparieren, wenn man ein Wenig Ahnung von Elektronik hat und nicht zwei linke Hände…
Futura Support
Roller: Futura Customer Support
PLZ: 5
Beitrag von Futura Support »
Hallo, die meisten Sachen sind kein Problem, wenn man sich auskennt.
Ansonsten gerne eine Nachricht an uns: https://elektroroller-futura.de/kontaktieren-sie-uns
Zurück zu „Futura / Sunra“
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 14 Gäste
