Futura ELETTRICO LI geht nach 5 Sekunden einfach aus
Re: Futura ELETTRICO LI geht nach 5 Sekunden einfach aus
Immer und immer wieder schreiben neue Unser an mehreren Orten hier im Forum unnötigerweise ihre identische Erstnachricht, so dass mehrere Antwortstränge entstehen. Das ist so unnötig wie ein Kropf. Das müssen wir schon bei der Freigabe merken und sofort redundante Wiederholungen gleich ablehnen wegen Wiederholung.
- ManRene
- Roller: Explorer E-Cruzer 2019
- PLZ: 10827
- Tätigkeit: Administrator
Hi Leute,
kurzes Update:
Scooterhelden in Schöneberg schauen sich den Roller NICHT an da Sie keine freie Werkstatt wären. Antwort von denen.
Servicewerkstatt möchte 72€ Kostenvoranschlag haben Plus 39€ Abholung des Rollers.
(RollerCity Berlin)
Meine Mutter hat sich nun aus Frust einen NovaMotors Roller gekauft xD.
Der Futura Roller gehört nun mir. Hab es heute nochmal probiert. 5 Sekunden Reaktion und dann Wieder aus.
Was mir aufgefallen ist: Der Akku blinkt komplett mit allen 4 Lampen (rot grün grün grün) 3x Ist das Normal qenn man auf die Taste zur Akkuprüfung drückt ?
kurzes Update:
(RollerCity Berlin)
- ManRene
- PLZ: 10827
Evolution
- PLZ: 41564
Bezog sich auf den User Roger.
- Prinz_von_Sinnen
- Roller: Futura Hawk 2.0
- PLZ: 32312
Da blinkt nix, aber ich weis ja nicht, ob du den gleichen Typ von Akku hast.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
segg wat woar is,
frie wat dor is
- jeff-jordan
- PLZ: 6...
Beim Akku für den Classico Li (72V/20Ah) blinkt nix. Wenn man da (bei voll geladenem Akku) auf die Akku-Test Taste drückt, leuchten alle 4 LED's ca. 12 Sekunden und gehen dann wieder aus.
Aber das "Blinken" könnte für den 60V/20Ah Elettrico Akku normal sein (ist ja nicht baugleich)... müsste halt mal ein Elettrico-Fahrer checken.
Classico Li 05/2020 11 000+ km & Z-Odin 12/2021 33 500+ km
- Prinz_von_Sinnen
- PLZ: 32312
Nach Ersatzteilliste hat der Elektriko li 2.0 den Gleichen Akku wie mein Hawk.
Der Elektrico LG-LI hat ähnliche Akkus mit anderen Griffen aber dem gleichen Anschluß könnte sich natürlich anders verhalten.
Ich würde mich hier an den Support von Futura wenden, wenn das BMS (so vorhanden) einen Fehlercode ausgibt, sollte Futura den kennen.
Die Anzahl der Blinksignale gibt dann etwaig Aufschluß über das Problem.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
segg wat woar is,
frie wat dor is
Wenn das auch im ausgebauten Zustand passiert, also ohne Verbindung zu Ladegerät und Roller, wäre mein erster Kandidat auch das BMS bzw. ein Bauteil in der Umgebung (defekter Temperatursensor, fehlerhafte Verkabelung zwischen Zellen und BMS-Platine, evtl. auch eine defekte Akkuzelle). Und da würde ich jetzt am ehesten den Importeur Futura als mögliche Anlaufstelle sehen.
- jeff-jordan
- PLZ: 6...
???Prinz_von_Sinnen hat geschrieben: ↑Do 29. Jul 2021, 22:38Nach Ersatzteilliste hat der Elektriko li 2.0 den Gleichen Akku wie mein Hawk...
Der Elettrico LI 2.0 hat einen 8kg schweren 60V/20Ah Akku mit geklapptem Metallgriff und der Hawk 2.0 hat 9kg schweren 72V/20Ah Akku mit Plastik-Griff.
Darüber hinaus unterscheidet sich auch die Bauform.
- Prinz_von_Sinnen
- PLZ: 32312
Ich meinte die Bauform.
Die Vorgängerversion hatte den Metallgriff (der auch besser ist)
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
segg wat woar is,
frie wat dor is
