BMW
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
- PLZ: 41564
Re: BMW
Von BMW gabe es ja schon verschiedene Prototypen. So recht will man in Bayern E-Mobilität für Motorräder nicht angehen.
Siehe auch hier:
viewtopic.php?f=81&t=6132
viewtopic.php?f=81&t=6052
Siehe auch hier:
Re: BMW
Ha, ENDLICH der noch von keinem Hersteller bislang angegangene voraussichtlich völlig wartungsfreie E-Motorradantrieb per Welle
Zumindest deutet eine BMW Patentanmeldung schon mal in diese Richtung:
https://electrek.co/2021/06/12/bmw-pate ... try-first/
oder
Was auf den Bildern noch fehlt ist die logischste Lösung des Mittenversatzes von Motorwelle und Antriebswelle über eine Stirnrad-Untersetzung
Dann noch maximal alle 30 000km oder so einen Getriebeölwechsel
Und kein Liegenbleiben mehr wegen Zahnriemenriss, kein Riemenheulen mehr, kein Nachspannen mehr, kein Kettenrasseln, -längung, -schmieren mehr. Ein Traum
oder
- Tomkat
- Roller: SOCO TS1200R
- PLZ: 91338
Re: BMW
Kardanantrieb ist super! Jetzt fehlt noch eine Lösung für das enorme Drehmoment des Motors. Mein Vorschlag sind zwei gegenläufige Motoren über Stirnräder verbunden, damit kann man auch die primäre Untersetung lösen. Ich sollte das zum Patent angemelden!
Re: BMW
Das würde aber sehr teuer werden. Ein Mittelmotor mit 6.000 1/min hat gar nicht so viel Drehmoment. Geht man mit der Drehzahl noch höher, braucht es ein einstufiges Stirnradgetriebe im AS-Lagerschild oder Planetengetriebe. Elektromotor und Kardan hat doch die russische Firma Ural schon vorgemacht. Mich wundert eigentlich, für was man heute ein Patent bekommen kann.
Auch die Elektoantriebe für Autos werden immer komplexer werden. https://www.elektrotechnik.vogel.de/wie ... -245&uuid=
- Roller: GSX-R e899 K2
- PLZ: 96114
Re: BMW
Naja, mein Mittelmotor hat laut Herstellerangabe 640Nm und dreht bis 6k. Allerdings hast Du Recht in Bezug auf teuerPeter51 hat geschrieben: ↑Di 15. Jun 2021, 12:12Das würde aber sehr teuer werden. Ein Mittelmotor mit 6.000 1/min hat gar nicht so viel Drehmoment. Geht man mit der Drehzahl noch höher, braucht es ein einstufiges Stirnradgetriebe im AS-Lagerschild oder Planetengetriebe. Elektromotor und Kardan hat doch die russische Firma Ural schon vorgemacht. Mich wundert eigentlich, für was man heute ein Patent bekommen kann.
Re: BMW
Na ja, die 640Nm wird er ja nicht bei 6.000 1/min haben. Wären ja sonst rund 400kW. https://www.js-technik.de/drehmoment-berechnung
- Olli81BS
- Roller: BMW CE04 offen
- PLZ: 38106
- Tätigkeit: Geschäftsführer Media-Concepts GmbH
BMW CE 02 Elektromotorrad
BMW hat soeben den jüngsten Spross seiner neuen E-Bike-Serie vorgestellt, ein Elektromotorrad mit der Bezeichnung CE 02:
https://youtu.be/EOHJ65VV0as
Das Bike ist noch ein Konzeptbike, und richtet sich definitiv an die jüngere Zielgruppe.
Die Leistung wird mit 11kW, die Reichweite mit ca. 90km und die Höchstgeschwindigkeit mit 90lm/h angegeben..
Cooles Teil finde ich, das Design geht definitiv in die richtige Richtung, genial finde ich die Idee, nen Skateboard
als Fußrasten zu verwenden..
Re: BMW
Nur gut, dass es zum CE02 nicht schon einen langen Thread gibt ...
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 16 Gäste
