surron gasannahme
- Roller: Sur ron
- PLZ: 19230
Re: surron gasannahme
Nach meinem Wissen hat der Originale einen Hallsensor, der Domino Widerstände und auf Null einen Mikrotaster.
- Roller: Sur-ron Offroad Performance
- PLZ: 61273
Ich habe eine 2020er mit analogem Gasgriff und X Controller.
Ich empfinde das Ansprechverhalten als sehr geschmeidig.
- PLZ: 8
Evtl. sollten wir uns auf altes System = Seilzug und neues System = elektrischer Gasgriff (ohne Seilzug, nur elektr. Leitung) einigen.
Ich finde die Bezeichnung analog und digital in diesem Zusammenhang etwas unklar.
Lars: Bei deiner 2020er wären beide Varianten möglich, da die Umstellung von surron Ende 2019 stattfand.
Ich konnte beide Varianten mehrmals testen und der elektr. Gasgriff ist definitiv smoother und besser zu dosieren.
Wenn also mit dieser Variante und dem Original-Controller das Ansprechverhalten nicht passt, stimmt etwas nicht.
- Roller: Sur Ron performance
- PLZ: 92
Grüss Euch ......
Gasgriff OHNE Seilzug ....Abhilfe schafft nur reinbremsen .... aber da das Fahrzeug ja nicht so übermässig motorisiert ist wäre
es sinnvoll wenn man wenigstens die vorhandene Leistung voll nützen könnte ..... ( mit X Controller ohne Strassenzulassung ) Umrüsten sinnvoll ??? bzw möglich ???
- Roller: Sur ron
- PLZ: 19230
Hallo Dirtrider!
Als Anfänger habe ich hier und durch andere Netzkontakte sehr viele sinnvolle Informationen erhalten.
Einige eigene Erfahrungennhab ich nach 700km auch schon.
Wenn du den Standardcontroller hast, würde ich in deinem Anwendungsfall als erfahrener Endurist auf ASI BAC 4000 oder ähnliche umrüsten.
Xcontroller wäre dann nur Zischenschritt, weil der nur 4kw max. kann.
Wenn du eine Xcontroller willst, ich hab einen über, weil ich umgerüstet habe.
Das macht zum Xcontroller einen kleinen Unterschied, wenn man nix weiter ändert.
Um mehr Leistung zu bekommen müsste der Akku dann eine Bypass bekommen. Reichweite sinkt dann natürlich, weil mehr Strom fließt.
Um Leistung und Reichweite zu steigern brauchst du Akku mit mehr Kapazität oder mehr Spannung oder beides.
Bei mir funktioniert der Standardgasgriff gut. Etwas besser soll der Domino sein, Magura gibts auch.
Ein sehr weites Feld und dann haben wir über das Fahrwerk noch nicht gesprochen.
Ich habe ein PDF dazu geschrieben. Falls du Wert darauf legst, musst du mir pn mit mailadresse schicken.
Gruß m.
Gruß m.
- Roller: Sur Ron Light Bee
- PLZ: 64xxx
dirtrider,
hast du noch Garantie? Was du beschreibst ist nicht normal und da würde ich zuerst mal bei meinem Händler nachfragen. Aufrüsten kannst du hinterher immer noch.
Tom
Tom
- M3CH4N1C
- Roller: Sur-Ron Firefly L1X
- PLZ: 35633
- Tätigkeit: Entwicklungsingenieur (Fahrzeugsystemtechnik)
Ich habe auf den Domino umgerüstet. Habe auch einen relativ aktuellen Thread (viewtopic.php?f=90&t=19674) dazu erstellt wo der Umbau beschrieben ist.
Mit dem ist meine viel dosierbarer geworden vom Gasgefühl her. Mein originaler war aber auch kaputt und hat noch ganz andere
Fehler erzeugt...
Fehler erzeugt...
- Roller: Sur ron
- PLZ: 19230
Hallo Mechanic!
Wo kaufe ich einzeln diese 2 MiniWiderstände?
Nur für den Fall, dass ich mal umrüste.
Wie hast du die Verbindung zum alten Stecker gemacht?
Gruß Michael
Gruß Michael
- M3CH4N1C
- PLZ: 35633
Die Widerstände bekommst du bei Reichelt oder Conrad. Die kosten quasi nichts.
Den alten Stecker musst du abschneiden und an den neuen Griff anlöten. An diese Stelle lötest du dann
auch direkt die Widerstände. Schrumpfschlauch nicht vergessen
- Roller: Sur ron
- PLZ: 19230
Okay, danke!
